Wohler
gianni76
Professione: progettista
Software: solidworks, Inventor, creo drafting/modeling, Acad Mechanical desktop
Regione: lombardia
Qualcuno ha sotto mano o sa dirmi dove reperire le curve di Wohler dell AISI 304? mi servono per la verifica a fatica di un tamburo per nastro trasportatore..
Professione: Technical manager - Mechanical engineer 🔩📐
Software: SolidWorks, FreeCAD, Nanocad, Me10, Excel
#2
La curva dipende molto dal fatto che hai intagli o meno, quindi per una analisi a fatica lo si costruisce quasi sempre.
Si veda discussione qui.
#3
Occorre sapere:
- stato di fornitura del materiale (ricotto, disteso, trafilato a caldo o freddo ecc)
- dimensioni del pezzo grezzo e sue caratteristiche meccaniche come carico a rottura a trazione
- tipologia di carico da valutare: sollecitazione assiale, flessione o torsione
- diametro pezzo reale
- tipologia di finitura superficiale
- coefficiente di affidabilità per il quale si vuole fare il calcolo
- geometria di intaglio e suo valore di coefficiente di intaglio
- sollecitazione calcolata nella sezione senza intaglio
Senza questi valori non è possibile costruire la curva di Wohler per il pezzo meccanico da studiare.
Se sei interessato a costruirti il diagramma e avere la possibilità in ogni occasione di farti il calcolo di durata, ti indico questo post dove ci sono tutte le indicazioni per costruirti il foglio excel o in altro sistema di calcolo che tu preferisci e che sai programmare.
Ecco un esempio di grafico che si può ottenere con le formule del post indicato.
