VITE AUTOREVERSIBILE
MAX71324
Professione: Progettista
Software: Inventor2015-Solidworks2017
Salve,
sto facendo per diletto un verricello per il traino di parapendio ed il cavo in dynema di diametro 4 mm lungo circa 1000 m durante il recupero deve essere guidato in modo ordinato sul tamburo. So che nei verricelli nautici e nei carriponte viene usata per la guida del cavo la vite autoreversibile. C'è qualcuno che possa darmi informazioni per la progettazione della vite e del cursore?
Grazie.
Allegati
MassiVonWeizen
Professione: disegnatore
Software: autocad 2013; solidworks 2014 e 2019
fai delle ricerche usando il termine screw self reversing oppure Viti a filettatura incrociata
Ultima modifica:
exxon
Professione: engineer
Software: inventor
Regione: veneto
Quello che cerchi si chiama "Traverse Roll Mechanism".
E qui trovi la teoria per il progetto.
Ultima modifica:
MAX71324
Buon giorno,
siete stati molto gentili ed utili, Massi potrei ricambiare con una birra visto che viviamo nella stessa regione mentre ad Exxon posso solo dire: "GRAZIE!!!"
exxon
Software: inventor
Regione: veneto
Ah, niente birra? Io vivo al confine tra Veneto e Friuli, basta organizzare...
MAX71324
Organizziamo! 😁
CadCUDU
Software: CATIA V5
Buongiorno a tutti, sto cercando di capire la funzione che regola il passo della vite, il numero di giri del tamburo di avvolgimento, il diametro della fune e il numero di giri che deve avere la vite.
Per caso qualcuno può darmi una mano? Sto realizzando un minivericello da esbosco per uso personale e ho notato che il guidafune è un elemento essenziale e il sistema più pratico è utilizzare una vite self reversing. Ringrazio per qualunque info.
