visualizzatore gratuito
MauroM
Professione: mah!
Software: Inv2018 + SW2017
Regione: .
ciao a tutti,
ho dei file .mi e .pkg fatti una decina di anni fa e come da titolo sto cercando di capire se esiste un visualizzatore free, a quanto pare sembra di no ma chiedo conferma a voi che lo conoscete. grazie
A proposito che differenza c'è tra mi e pkg ?
reb_bl
Professione: Far sì che gli altri abbiano qualcuno a cui rivolgere i propri insulti
Software: .
Regione: .
#2
Sì, esiste un visualizzatore, non mi ricordo se come licenza sia free o se si abbiano installazioni libere con l'acquisto della licenza.
Il pkg è un file 3d (generalmente di assieme) il mi è il disegno 2d
marcok625
Professione: Progettista meccanico Automazione
Software: Creo Elements/Direct modeling 19
#3
Ciao, il visualizzatore (creo View) per Creo direct, non apre i formati nativi cioè .MI e .PKG ma formati di Creo neutri, .PVS .PVZ e atri standard.
Quello che ti serve è Creo Express, è il CAD direct modeling gratuito, ma con dei limiti.
questo
saluti
cacciatorino
Moderatore SolidEdge
Staff Forum
#4
questo
saluti
Mi pare che Creo Express non gestisca i formati mi e pkg. Usa dei suoi formati specifici, non compatibili con la versione commerciale.
Quello che serve e' il 3d-Access per i pkg (un visualizzatore che pero' e' pagamento), mentre per il 2d (file *.mi) dovrebbe andar bene anche una versione di Me10 (o Creo Drafting nella nuova denominazione) che, se installato e avviato senza licenza, funziona da visualizzatore.
cacciatorino
Staff Forum
#5
ciao a tutti,
Se si tratta di poca roba mandami un mp che provo a farti gli step/dxf.
marcok625
#6
Hai ragione, ho detto una stupidata. Ero convinto li potesse aprire.
Ma in effetti usa ulteriori formati dedicati. come descritto Qui
cacciatorino
Staff Forum
#9
ma il 3d-Access non è free senza licenza ?
Quando l'ho visto io in effetti partiva senza licenza ma penso più per un bug che per reale gratuità. Del resto per scaricarlo devi avere un contratto di manutenzione attivo, e il sito parla di esso come di un programma a basso costo per funzioni non provettuali.
reb_bl
Software: .
Regione: .
#10
Non serve la licenza, ma viene dato assieme al programma, è di libera installazione (quanti se ne vuole installare), ma l'installabile è assieme all'installabile del programma.
Kaji
Professione: Disegnatore CAD e progettista meccanico
Software: PTC Modeling 20.1 PE2 CdM, pochissimo Inventor
Regione: Emilia Romagna
#12
CREO EXPRESS usa pkg2 che sono formato proprietario, cioè non utilizzabili su altri PC, però di fatto con CREO EXPRESS puoi fare tutto anche le tavole e stamparle (pdf compresi) e ci sono alcuni limiti tipo assiemi con non più di 1000 particolari o cose del genere.
3D ACCESS in realtà è più di un visualizzatore, puoi spostare le parti e le assiemi, allungarle con il comando sposta 3D e specialmente qualche anno fa, importava gli STEP molto meglio di CREO ELEMENTS DIRECT.
Invece l'ambiente ANNOTATION 2D di 3D ACCESS non fa proprio niente, forse non aggiorna nemmeno le viste.
Ho chiesto alla software house se potevano passarci anche un 2D Access ma per ora non mi hanno risposto.
Per quanto riguarda la gratuità del prodotto mi sembra che la PTC sia abbastanza ambigua a riguardo, quando siam passati alla versione 20.1 con integrazione PDM la software house dapprima ci ha installato 3D ACCESS su un solo PC che aveva il PDM visualizzatore storcendo anche un po' il naso, poi successivamente ce l'ha installato dappertutto con anche l'integrazione con il PDM.
Per quanto riguarda la modalità di valutazione di Me10, quando ho provato la modalità "classica" della versione 18.1 mi era inibita la stampa, mentre la versione Drafting consente la stampa solo che mi parte con impostati COLORI CREO, io metto COLORI COCREATE, ma al nuovo avvio è di nuovo impostato su COLORI CREO.
and
Professione: progettista
Software: Creo Elements/Modeling Direct
#13
il 2D access non è altro che "ME10" con l'opzione -view nel link di lancio....
Domanda off-topic:
che PDM usate "Kaji" per curiosita ?
