Vista dettagliata su isometrica
leggera
Professione: Disegnatore meccanico
Software: Catia - Inventor
Regione: Toscana
Salve,
vorrei sapere se esiste la possibilità di fare una vista dettagliata di una isometrica sezionando solo la parte e non agendo sulla distanza.
MassiVonWeizen
Professione: disegnatore
Software: solidworks 2019
vuoi fare un dettaglio od una sezione?
una sezione normale od una scomposta?
cosa significa questa frase?
leggera
Regione: Toscana
Sono abituato con Inventor scusa.
Praticamente con Inventor fai uno schizzo, in seguito puoi selezionare la parte in un assieme che vuoi sezionare per vedere all'interno.
In SW trovo solo la distanza, ma non mi fa selezionare una parte o più parti..
MassiVonWeizen
ma vuoi fare una sezione scomposta?
l'idea è abbastanza chiara, ma se metti un'immagine fatta con inventor di quello che vuoi ottenere abbiamo tutti le idee più chiare
leggera
Regione: Toscana
Ecco quà una cosa in questo modo che in inventor si chiama spaccata
MassiVonWeizen
quindi si tratta di una sezione scomposta. chiamarla subito col suo nome avrebbe aiutato la comprensione dell'obbiettivo.
nell'immagine io vedo sezionato tutto quanto non solo un oggetto. e come gli hai detto che deve sezionare fino a quel punto e non 1milimetro in più o in meno?
con solidworks la sezione oltre che con una distanza, che viene misurata dall'ingombro dell'oggetto più esterno, gli si da un riferimento come un'asse, un bordo (come ben scritto nella guida http://help.solidworks.com/2018/italian/SolidWorks/sldworks/HIDD_DVE_BREAKOUT_SECTION_PROP.htm)
invece per farlo su un particolare solo ci sono varie strade:
-creare uno stato di visualizzazione nell'assieme in cui si vede solo quella parte (molto semplice con una sola parte perché basta selezionarlo, fare isola e salvare lo stato di visualizzazione)
-selezionare la vista nel feature manager del disegno, espanderla e nascondere tutte le parti che non interessano
-selezionare le singole parti visibile nella vista nell'area grafica e nasconderle oppure aprire le proprietà della vista, andare nella scheda idonea e selezionare le parti (questo è il solo modo se l'oggetto da nascondere non è una parte ma un corpo di una p'arte multicorpo)
