Vincoli posizionamento alternativi
masspa
Utente registrato
Professione: cad user
Software: creo 4.0
Regione: marche
Buongiorno, una richiesta un po' strana...
è possibile in un assieme impostare una parte con più vincoli di posizionamento?
Esempio, se un piano che regola la Z non è disponibile ne usa un altro che invece è presente.
Nel mio caso ho un tavolo con 4 gambe e un ripiano che ha l'altezza collegata alle gambe di sx,
ma a volte devo togliere le gambe di sx e altre volte le gambe di dx, quindi non ho mai un riferimento fisso.
Volevo impostare un riferimento aggiuntivo alle gambe di dx.
Spero sia comprensibile,
grazie mille.
320i S
Professione: Progettista
#2
Puoi fare "N" vincoli, e poi disattivarli e riattivarli, ma devono essere coerenti tra loro, altrimenti il programma va in errore.
Ma se devi gestire più configurazioni di assiemi (tramite family table o meno), ti consiglio qualcosa di molto più efficiente, ovvero gli skeleton (che per cose semplici, non serve farli con la relativa liscenza).
Serviman
Professione: Disegnatore
Software: Autocad x Mac 2012, CREO 2, Draft Sight, Leica 3D Disto
Regione: Bologna
#4
Quando vincoli un componente, se controlli bene, si possono creare diversi insiemi di vincoli, insiemi che puoi nominare e attivare/disattivare. Chiaramente quando crei un nuovo insieme di vincoli devi disattivarlo.
Una volta che hai più di un insieme di vincoli devi:
  1. Generare una family table dell'assieme
  2. Creare una colonna variante
  3. Cerare la variante tra i parametri
  4. Aperta la finestra dei parametri, devi prima selezionare la tendina del componete
  5. Poi una volta toccato il componete vedrai che ti verrà mostrato il parametro PTC_CONSTRAINT_SET:FID_34 (Il numero è variabile)
  6. Selezioni ovviamente il parametro e lo porti nella family table.
  7. A questo punto nella colonna della family metti il nome degli insiemi varianti di collocamento.
Ecco così funziona.
Spero di essere stato chiaro.
