Vincolare parti su assieme Top-Down
ManuelT1993
Professione: Studente
Software: Creo Parametric 6.0
Regione: Veneto
Buongiorno,
Sono un nuovo iscritto del forum,anche se è da molto che volevo iscrivermi.
Attualmente sono studente di Ingegneria meccanica al quinto anno.
Sto imparando grazie ad un libro le basi di creo parametric 6.0.0,ora sto iniziando a creare piccoli assiemi con metodologia Top-Down.
Il mio problema è che non riesco ad assegnare i vincoli alle parti create con questo metodo,quindi create nell'ambiente assembly.
Usando la tecnica Bottom-up inserivo manualmente ogni parte e di conseguenza inserivo singolarmente ogni vincolo.
Ho provato a prendere spunto da questa discussione https://www.cad3d.it/forum1/threads/vincolare-part-creata-nellassembly.51880/ ,ma non sono riuscito.
Ho provato a cercare altri metodi,ma niente.
Vi spiego con un esempio molto base:
La parte 1 l'ho creata con questo menù
Ho quindi selezionato il sistema di riferimento e ho creato la parte con i soliti metodi:
Quindi clicco su crea e per creare la seconda parte uso questo menù:
Ho aperto la parte 2 in una finestra separata e ho definito i 3 piani di default,quindi appartenenti alla parte 2.
Ho creato lo stantuffo,andando a disegnare lo sketch sulla faccia circolare superiore:
Non riesco a definire il vincolo corsoio alla parte 2,di sicuro sbaglio con qualche riferimento o piani...
Sicuramente questo è dovuto alla mia inespertezza con Creo,qualsiasi aiuto sarà ben apprezzato.
Se mancano dettagli scrivete pure.
Buona giornata
folle76
Professione: Ex ingegnere meccanico autodeclassatosi a disegnatore
Software: Creo Parametric 6.0, Solidworks 2019
Regione: -
Ciao. Ti posso aiutare ma devo sapere se hai la licenza commerciale o studente di Creo? Hai anche il modulo assiemi avanzati? Con queste informazioni ti posso rispondere più puntualmente.
calacc
Professione: Product Development Engineering Specialist
Software: CREO Parametric 6.0.5.1
Regione: Emilia Romagna
Io di solito in top-down uso l'opzione copia da esistente (perché ho una start part), poi in prima battuta assemblo siscoo a siscoo. Per simulare un assemblaggio quanto più reale a modellazione finita rimuovo il vincolo siscoo e metto vincoli tradizionali provando a simulare un processo "reale di montaggio"
