Verifica pallinatura
Login
Professione: Progettista
Software: Creo Parametric
Regione: Veneto
Buongiorno,
mi capita di verificare o modificare delle messe in tavola realizzate nel passato; solitamente sono assiemi da un centinaio di pezzi e a volte mi si presenta un problema con le pallinature. Ipotizziamo che la distinta contenga 100 componenti, ma siano presenti solamente 97 pallinature, magari perché eliminate e non più rimpiazzate. Ora come ora vado a selezionare ogni singola riga della distinta per evidenziare la relativa pallinatura, ma chiaramente ciò mi porta via tantissimo tempo.
Esiste un metodo più rapido per risolvere la cosa?
CarmineR
Professione: Disegnatore CAD
Software: Creo Parametric 3.0; Creo Parametric 4.0 M030
Regione: Trentino Alto Adige
Non è che magari ti ha raccolto i componenti ripetitivi ?
Mi sembra ci sia un opzione, durante la creazione della tabella, che ti permette o di raccogliere le parti, e di mettere una bolla sola per componente, o di lasciarla completa, e di mettere tutte le bolle anche se ripetute.
Al momento non saprei dirti quale sia l'opzione perché uso sempre la forma raccolta.
320i S
Io in questo casi uso un trucchetto veloce:
-inserisco fuori da cartiglio una vista 3D coerente con la tabella di bollatura (stessa rappresentazione semplificata se è stata usata)
-inserisco bolle in automatico per vista:
--se le bolle ci sono tutte, il programma restituisce il messaggio che tutti i componenti sono bollati
--se alcune bolle mancano, il sistema le mette li e selezionandole, mi viene evidenziato dal sistema a che componente si riferiscono, a quel punto decido se solo spostarle di vista in automatico, o spostare manualmente il punto della linea di bollatura.
Login
Regione: Veneto
Qualcuno mi sa dire con che concetto Creo decide l'ordinamento delle pallinature?
320i S
Dipende dalla tabella su cui si appoggia la pallinatura, sulle mie va in ordine di nome del file del componente, messi su una colonna strettissima e testo molto molto piccolo, per non mostrarla (visibile c'è codice disegno, descrizione, quantità ed altri parametri
