Verifica fondo piatto scambiatore
paulpaul
Professione: Macchinista
Software: Solid Edge, Autocad, Matlab
Regione: Parma
Se sei in categoria 1 devi rispettare i requisiti essenziali della PED (che trovi nella stessa direttiva per quanto riguarda la progettazione e la fabbricazione): serve la Dichiarazione di Conformità e serve la targhettatura CE del componente.
Ti consiglio di scaricarti la Direttiva qui e di valutare uno ad uno i requisiti essenziali. Quello relativo alla resistenza a pressione può essere soddisfatto con la norma armonizzata EN13445 (non ti servono tutte le parti, solo le prime cinque), adottando le soluzioni là prescritte sia per gli spessori, la geometria, le saldature, i controlli, i materiali, ecc.
Altrimenti devi dimostrare tu con calcoli alternativi che soddisfi i requisiti della Direttiva, e te ne assumi in toto la responsabilità.
Se è la prima volta che devi certificare CE un'attrezzatura a pressione, ti consiglio di rivolgerti ad uno studio che ti possa dare una traccia sull'impostazione del fascicolo tecnico (documento necessario ai fini della Direttiva, che va redatto secondo le linee della stessa, e che contiene tutte le informazioni relative a progettazione, controlli, ecc.) - documento interno aziendale da condividere solo con l'Organismo Notificato che poi apporrà il marchio sulla targa.
Ciao!
mir
Professione: progettista inox
Software: autocad / inventor
Regione: trentino
ciao,
guarda che per la PED servono anche indicazioni in merito a Temperatura e liquido contenuto (infiammabile, esplosivo...) ... di fatto lo spigolo vivo non lo vogliono nemmeno vedere nella saldatura .... :)
alcune scelte poi le fai anche per avere un determinato tipo di prova (verifica saldature al 100% ... al 50%, in pressione, etc)
consiglio vivamente di trovarti un progettista PED perchè poi sono "azzi" se si sbaglia ...
saluti
mir
Cadinpiedi
Professione: Disegnatore
Software: Cocreate
Buongiorno,
ho notato ora questo post messo in evidenza in homepage.
E' passato qualche mese, ma siccome non è mai troppo tardi vi propongo qualche considerazione.
Come è già stato detto, per la progettazione di questo componente non si può prescindere dall'applicazione delle norme PED relative ai recipienti in pressione.
Posto qui sotto alcuni screenshot delle storiche norme ANCC VSR, ormai superate dalle norme EN armonizzate, ma in buona sostanza ancora valide.
Le figure disciplinano i parametri di dimensionamento delle saldature che determinano il fattore di forma per il calcolo della parete piana.
Da un veloce calcolo usando i consueti materiali da costruzione per caldareria ASTM A516 Gr60 o equivalenti mi risulta che lo spessore di 20 mm non rinforzato debba raddoppiare. Se si mettono i rinforzi può restare 20 mm ma con piatti molto alti.
Per non perdere superficie di scambio i rinforzi possono essere messi all'interno, come da allegato A.
Per poter eseguire le saldature del fondo piano occorre aggiungere anche una circonferenziale presupponendo che l'esterno del cilindro sia poi tornito.
Facendo una deduzione logica, lo pseudonimo è "calender", l'oggetto è un cilindro riscaldato, ergo è un rullo di calandra per essiccare un film di materiale ignoto... sbaglio ? :)
Allora all'insegna del "think different", mi domando:
il rullo diametro 800 che supponiamo abbia una lunghezza di 2 metri ha una capacità di 1000 Litri! Tutto pieno d'olio diatermico a 180°? se poi i cilindri sono più di uno l'inerzia del volano termico è notevole. Capirei se il media fosse vapore ma con l'olio rimanendo sulla lunghezza 2000 si può ridurre la capacità a 235 Lt impiegando una camicia come da allegato B. Per garantire la stabilità al buckling della virola interna premuta dall'esterno si aggiungono alcuni anelli di collegamento tra le due virole con qualche foro di circolazione dell'olio. In questo modo gli anelli sono considerati rinforzi efficaci riducndo la lunghezza libera di inflessione, come si fa per i serbatoi incamiciati.
Curioso di sapere se le mie ipotesi sono plausibili, un saluto.
