Ventilazione naturale
lattu
Moderatore Autocad
Membro dello Staff
Software: Autocad - 3ds Max - Inventor - Blender - Fusion 360
Regione: Lombardia - BG
Se devo ventilare un intercapedine interrata e completamente isolata (vedi schema), funziona l'effetto camino con una presa più alta rispetto al locale da aerare?
Allegati
Tristus
Utente attivo
Professione: Geometra
Software: Autocad, 3ds Max
Regione: Sardegna
Le famose torri iraniane, usate per rinfrescare naturalmente gli ambienti anche interrati, vanno ad intercettare l'aria in ingresso anche da posizioni piu' alte rispetto all'ambiente da ventilare.
In teoria l'effetto camino dovrebbe verificarsi. Molto dipende poi dall'altezza del camino dell'aria in uscita. Nel tuo caso si dovrebbe avere almeno 3 mt
Allegati
lattu
Moderatore Autocad
Membro dello Staff
tra bocca di presa e bocca di resa ho un'altezza variabile compresa tra 6 mt e 9 mt, quindi dovrebbe funzionare.
Tristus
Utente attivo
Regione: Sardegna
Con 6 / 9 metri non dovresti incontrare problemi. Piuttosto, trattandosi di effetto camino non generato da aria molto calda, come quella che si genera da un focolare, dovresti prestare attenzione alla sommità del condotto che funge da canna fumaria in maniera che il flusso non sia disturbato dal vento, perlomeno dal vento predominante, per evitare al massimo un possibile flusso di ritorno. Vi sono poi delle ventole per aspirazione fumi che fanno al caso. Oppure predisporre l'uscita riparandola dal vento predominante, come si vede dall'immagine che ho postato
https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/51Rymp7tJmL._AC_.jpg
lattu
Moderatore Autocad
Membro dello Staff
giusto, probabilmente è la cosa migliore da fare, grazie
New Rider
Professione: Impiegato Tecnico
Software: SWorks17s.p05 / Sworks18s.p03 / DSight / SEdge2019 / AutoCadLt / ProgeCAD
Regione: Veneto
Ciao, stai realizzando la ventilazione per un'intercapedine antincendio?
lattu
Moderatore Autocad
Membro dello Staff
No è un intercapedine che dovrà fungere da trincea permeabile antiallagamento
New Rider
Regione: Veneto
Ah ok. Avevo visto un REI scritto a fianco per quello mi è sorta la domanda..
lattu
Moderatore Autocad
Membro dello Staff
In questo caso Il MURO REI separa l'intercapedine da un compartimento
