VDI 2230-2
Tsazoli
Professione: ingegnere
Software: Catia V5
Buongiorno a tutti,
Ho una flangia a cui è applicato un certo carico generico (Fx,Fy,Fz, Mx, My, Mz). Questa flangia è avvitata su una parete. Come faccio a calcolare come si ripartisce il carico su ciascuna vite? Serve la norma VDI 2230-2? Dove posso trovare tale norma?
Grazie a tutti coloro che mi risponderanno.
meccanicamg
La norma VDI 2230 nelle sue varie edizioni è la norma per eccellenza che ha sempre gestito la bulloneria in generale. Nasce prima di altre norme ed è abbastanza completa.
La si può acquistare in diversi siti, ma la cosa migliore è chiedere in Germania direttamente.
Anche qualche buon libro di testo potrebbe aiutarti a risolvere i problemi.
Tsazoli
Software: Catia V5
Nel mio caso specifico ho una flangia avvitata, sulla quale é applicato un carico e devo sapere come si distribuisce il carico sulle varie viti. Il problema più difficile è il calcolo delle forze dovute ai momenti flettenti.
1)calcolo baricentro della filettatura
2)calcolo delle forze di taglio e forze del momento torcente (facile)
3)calcolo delle forze di trazione e forze dei momenti flettenti (difficile)
Il costo della norma é piuttosto alto (180 euro) e mi chiedevo se si poteva trovare del materiale (slide o altro) da qualche parte.
meccanicamg
In biblioteca di qualche Politecnico ci sarà sicuramente.
In alternativa c'è Google con il tasto CERCA.
meccanicamg
La flangia, in ogni norma ha la valutazione o come corpo rigido o come corpo flessibile.
Qualcosa è stato scritto qui....e qui.
Ti potrebbe aiutare l'Eurocodice 3 UNI EN 1993-1-8 oppure NTC 2018.
Tsazoli
Software: Catia V5
Grazie, ci darò un'occhiata.
L'eurocodice 3 non dà indicazioni di come il carico si ripartisce tra le viti. La norma NTC 2018 non la conosco. Secondo me la norma di riferimento è appunto la VDI 2230-2.
Dò un'occhiata ai due collegamenti che mi hai indicato e mi faccio risentire.
