Vault Basic in locale
citri
Professione: Disegnatore meccanico
Software: Design Suite Ultimate 2016
Buongiorno a tutti.
Sapete dirmi se c'è la possibilità di installare (ed eventualmente come configurare), il Vault sul computer in locale e non tramite server?
In ufficio ho solo una postazione con abbonamento PD&M, lavoro su un disco all'interno del mio computer che ogni 30 minuti effettua una sincronizzazione sul server aziendale per i salvataggi. (lavoro così perchè appunto c'è solo una postazione e anche la gestione di grossi assiemi risulta molto veloce).
Volevo provare ad installare il Vault ma quando mi chiede di fare il login, non so come configurarlo. Qualcuno mi saprebbe dare qualche indicazione? Grazie
tonygancio
Professione: impiegato
Software: inventor - solidworks - showcase
Regione: friuli venezia giulia
anche da me si vorrebbe installare il vault...siamo in 2 utenti di cui un pc funge da server, ho installato il vault e provato la configurazione ma non è semplice...se ci fosse qualcuno in grado di dare 2 dritte...
N
reb_bl
Professione: Far sì che gli altri abbiano qualcuno a cui rivolgere i propri insulti
Software: .
Regione: .
Io uso vault, secondo me, finchè non siete almeno 3-4 serve a poco.
citri
Effettivamente so che Vault è più indicato per gruppi di lavoro che non per l'utente singolo ma da quello che mi dicevano (almeno così me l'hanno venduta), con Vault c'è la possibilità di fare ad esempio una ricerca di una parte per sapere in quali e quanti assiemi/progetti è stato inserita. Questa funzione mi sarebbe molto utile
cacciatorino
Moderatore SolidEdge
Staff Forum
In realta' un bel PDM puo' fare la felicita' anche dell'utente singolo. Il motivo per cui forse viene sconsigliato e' che il costo della configurazione, se spalmato su una sola postazione, diventa proibitivo.
Zac69
Software: Inventor 2019
Regione: Piemonte
Configurare il vault server e client (versione basic) è semplice, basta saperne un minimo delle aree di lavoro, template e stili. Io lo consiglio comunque, anche ad utenti singoli, fosse solo per poter rinominare un file e ritrovarsi tutti i collegamenti a posto senza fare nulla. Poi il copia progetto, spostare i file da una cartella all'altra senza problemi di link ecc..
andrmollo
Professione: Progettista Meccanico
Software: Autodesk Inventor, Autodesk Autocad
Regione: Piemonte
si è possibile installare il Vault in locale. Se conosci l'inglese in questo video c'è un tutorial dettagliato:
sullo stesso canale vi sono anche molti altri video sull'argomento Vault e la sua configurazione.
Spero di esserti stato utile.
citri
Grazie mille!
