Variabile di un pezzo incollata su un'altro?
LineAT
Professione: Disegnatore
Software: Solid Edge
Salve,
é possibile incollare il valore di una variabile di un pezzo all'interno delle variabili di un'altro pezzo?
Per esempio, ho un pezzo con H=100 e voglio che la variabile che controlla "H=100" sia dentro ad'un'altro pezzo con una formula tipo : (*Variabile di H=100* - 50) in modo da avere il secondo pezzo sempre aggiornato con il valore del primo.
È possibile?
Davimont
Professione: Disegnatore meccanico Fai da te.
Software: Solid Edge ST10
#2
Clic destro sulla riga della variabile da copiare e "Copia collegamento"
Ora puoi incollare il collegamento su di una variabile già esistente di un altro documento oppure dare un nome ad una nuova riga e incollarlo come valore a se.
LineAT
#3
Si ho visto ma non mi permette di modificare il valore della variabile incollata
Be_on_edge
Staff Forum
Professione: Progettazione
Regione: Emilia Romagna
#4
La variabile incollata la cambi dalla parte da cui l'hai copiata.
