Variabile da utilizzare con le Multidirettrici che ignorano la variabile Dimscale
reggio
Professione: ...
Software: autocad11+swx16 sp4 w7 x64+Ready2W2016
Regione: Emilia - Modena
Perchè "multidirettrice" ignora "dimscale"?
Ciao, utilizzo sempre e SOLO dimscale per adattare la dimensione delle quote nei disegni
(non ho mai imparato ad usare le scale autocad nè i layout ... :( )
e mi trovo molto bene: se ho un cartiglio grande o piccolo, sistemo DIMSCALE e aggiorno quote e tutto và a posto ...
tutto tranne le pallinature/note "multidirettrice"
Perchè, se ho impostato testo e freccia = 3mm sia su quote che m.direttrice, quando uso dimascale e aggiorno, le quote si "comportano" bene mentre m.direttrice no?
Come posso fare per risolvere?
Allegati
MassiVonWeizen
Professione: disegnatore
Software: autocad 2013; solidworks 2014 e 2019
forse ho capito male come procedi....
dimscale imposta il fattore di scala della quota, ma, se non dico stupidate, questo funziona solo per le quote aggiunte dopo il comando, non modifica quelle già inserite; anche perché altrimenti chi lo usa per usare più stili di scala si sparerebbe.
Quindi com'è che aggiorni le quote col comando dimscale?
Chiedo questo perché, facendo una prova con drafsight che vuol dire poco o nulla, ma è anche vero che alcuni comandi sono gli stessi di autocad, facendo il comando dimscale e inserendo sia quote che direttrici la scala è corretta per entrambe.
l'uso delle scale in autocad è comunque semplicissimo:
col comando dimstyle apri l'editor delle quote dove ti puoi creare tutti gli stili che vuoi, quindi anche uno per scala.
quando devi usare uno stile richiami la finestra ed attivi quella che ti serve.
se dei modificare una proprietà a tutte le quote di una scala basta modificarlo nello stile e si aggiorneranno tutte; altra cosa utile è che se devi passare da una scala ad un altra,ma senza modificarne le proprietà, puoi selezionare tutto il disegno anche linee, polilinee e altro e designare un altro stile perché questo passaggio si riperquote solo sulle quote.
reggio
Professione: ...
Io aggiorno dimscale
faccio una nuova quota a caso
con pennello applica proprietà seleziono tutto il dis
perché le direttrice sono soggette ad altri comandi dedicati
qua le variabili del comando direttrice
http://help.autodesk.com/view/ACD/2016/ITA/?guid=GUID-6BB997D6-662D-44D9-AFF8-094162DA2B84
... io non ho ancora trovato quale è la corrispondente a DIMSCALE ....
MassiVonWeizen
ma così facendo non modifichi anche le proprietà: colore, layer, delle altre entità : linee, testi...?
MassiVonWeizen
stasera provo fare qualche prova con autocad.
ma non stai meno a modificare lo stile di quota?
comando dimstyle
selezioni lo stile, che comunque è quello che usi normalmente, e fai modifica
cerchi la scheda con l'opzione adatta ( la 4°) e imposti la nuova scala (dimscale non fa altro che modificare questo valore) e funziona anche per le direttrici
MassiVonWeizen
ho fatto qualche prova, e effettivamente le multidirettrici sono escluse dall'incolla proprietà mentre lo sono le direttrici normali.
questo, credo, perché le multidirettrici non hanno affinità con il dimscale, infatti hanno degli stili dedicati.
Reggio mi confermi che se dopo il dimscale crei una multidirettrice questa non adotta la nuova scala impostata?
PlannerRoad
Membro dello Staff
Professione: Scarabocchiatore
Software: AutoCAD 2020 - QGIS
Regione: Italia
Riepilogando:
per le direttrici puoi utilizzare DIMSCALE
per le multidirettrici, invece, devi utilizzare la variabile MLEADERSCALE in quanto non subiscono l'influenza di DIMSCALE
