Varese, vendo fresa CNC 4 assi
Jachie
Professione: Disegnatore Meccanico
Software: AutoCAD,Inventor,Think3,Solidworks, Pro-E
Regione: Varese
Buongiorno a tutti
Due anni fa ho progettato la fresa che vedete in foto, l'ho realizzata per un progetto che non è più andato avanti, ora non mi serve più e quindi la metto in vendita, io abito vicino Varese.
La fresa la metterò in vendita anche su altri canali, se siete interessati e abitate in zona potete vederla di persona.
Ho speso 4800 euro per realizzarla ma sono trattabili, la fresa è stata usata 3 volte.
La spedizione sarà a carico dell'acquirente, se siete interessati potete ritirarla di persona, basta un furgone.
Descrivo qui sotto la fresa ma se avete altre domande chiedete pure.
_______________________________________________________________
Macchina a controllo numerico dotata di 4 assi interpolati, perfettamente funzionante pronta per lavorare.
È possibile togliere sia meccanicamente che elettronicamente il quarto asse tramite un connettore e poter sfruttare tutta la superficie di lavoro.
Fresa molto compatta con piano di lavoro molto grande, eliminati i giochi meccanici, doppia chiocciola a ricircolo di sfere su tutti gli assi lineari, possibilità di aggiungere il quinto asse.
Le ruote inferiori dotate di freno permettono di spostare la fresa e riporla in un angolo a lavoro finito.
Mandrino veloce e potente, potete lavorare ferro e alluminio grazie anche alla rigidezza della struttura che è stata saldata e fresata rispettando tutti i parallelismi e le perpendicolarità.
La vasca inferiore è stata pensata per trattenere il liquido refrigerante.
____________________________________________________________________________
Specifications:
Table size 600x460
Travel
X travel 450mm
Y travel 600mm
Z travel 290mm
The max moving speed on XYZ 1700 mm/min
Power of X/Y/Z Stepper motor 1.9 Nm
Nema 23
Power supply 24v
Power of 4th axis Stepper motor 8.4 Nm
Nema 34
Transmission 1:3
Power supply 48v
Spindle
Spindle motor 2200W
Spindle speed 0-24000 Rpm
Shaft connection: ER20
Inverter Toshiba VF-nC3 200/240V
Positioning accuracy 0.01mm
Repeatability accuracy 0.02mm
Power AC 220V
Weight 200kg
Ballscrew SFU1605
Double nut XYZ!!!
Backlash 0.005
Allegati
Jachie
Regione: Varese
Ciao!
Purtroppo è stata venduta, ho il progetto però... sei interessata?
