Uso del comando "rotate"
Angelo2449
Professione: Pensionato
Software: Autocad
Salve a tutti,
non riesco a completare il comando "rotate" in questo lisp :
Codice:
;;; @GEOREF
    (defun C:GEOREF (/ ImagePuntoUno ImagePuntoDue DwgPuntoUno DwgPuntoDue Dist1 Dist2 Angolo)
        (SERVOAIUTOICONE)
        (setvar "osmode" 16384)
        (setq Image nil)
        (while
            (= Image nil)
            (setq Image (entsel "\nSeleziona l'Immagine da georeferenziare : "))
        (setq ed1 (entget (car Image)))
        (setq en1 (cdr (assoc -1 ed1)))
        (redraw en1 3)
        (setq ImagePuntoUno nil)
        (while
        (= ImagePuntoUno nil)
        (princ "\nPrimo Punto dell'Immagine (punto base per georeferenziazione) : ")
        (setq ImagePuntoUno (getpoint))
        (setq ImagePuntoDue nil)
        (while
        (= ImagePuntoDue nil)
        (princ "\nSecondo Punto dell'Immagine: ")
        (setq ImagePuntoDue (getpoint))
        (setq DwgPuntoUno nil)
        (while
        (= DwgPuntoUno nil)
        (princ "\nPrimo Punto georeferenziato del Rilievo (spostamento) : ")
        (setq DwgPuntoUno (getpoint))
        (setq DwgPuntoDue nil)
        (while
        (= DwgPuntoDue nil)
        (princ "\nSecondo Punto georeferenziato del Rilievo: ")
        (setq DwgPuntoDue (getpoint))
        (setq Dist1 (distance ImagePuntoUno ImagePuntoDue))
        (setq Dist2 (distance DwgPuntoUno DwgPuntoDue))
        (setq Angolo (angle ImagePuntoUno ImagePuntoDue))
        (command "_scale" Image "" ImagePuntoUno "_R" Dist1 Dist2)
        (command "_move" Image "" ImagePuntoUno DwgPuntoUno)
        (command "_rotate" Image DwgPuntoUno Angolo "")   ;; ****************************************************
        (command "_draworder" Image Back)
        (alert "Scalatura e georeferenziazione dell'immagine avvenuta")
        (setq Identificativo "000300")
    ) ;; defun fine GEOREF
Mi chiede sempre di completare il comando, manca evidentemente un Ok intermedio.
Grazie.
rpor66
Professione: Programmatore
Software: AutoCad, CadWorx, Lisp, VBA. YouTube: roberto portuese
Regione: Sicilia
dopo Image hai sempre confermato la selezione con le doppie virgolette, rotate segue la stessa regola; l'angolo lo devi esprimere in gradi decimali, la funzione angle ritorna angolo in radianti.
