Uso dei tratteggi
Grafichetto84
Professione: architetto_junior
Software: autocad
Regione: lazio
Buongiorno,
saluto tutti perchè mi sono appena inscritto con la speranza di trovare un valido aiuto al mio lavoro.
mi si presenta questo problema:
disegno in autocad da spazio modello tutto ok, quando clicco su spazio carta su layout1 non mi fa visualizzare i mie tratteggi disegnati da spazio modello. non è una questione di scala, sto utilizzando il tratteggio solido, nello spazio carta non esiste proprio il tratteggio,
sapete il perchè? io sto provando ogni sorta di impostazione ma non ne esco, vorrei trovare una soluzione.
sto utilizzando la versione autocad 2017.
MassiVonWeizen
Professione: disegnatore
Software: autocad 2013; solidworks 2014 e 2019
edit: modificato il tono del messaggio iniziale troppo brusco
probabilmente è spento il layer.
apri la gestione dei layer da spazio layout e verifica che non il layer dei tratteggi non sia spento.
esaminando il file sarebbe più semplice fare delle verifiche e dare una risposta corretta, possibilmente allega il file per le future problematiche
Allegati
Ultima modifica:
Grafichetto84
Software: autocad
Regione: lazio
pur troppo, allego foto, la gestione layer sta apposto. non saprei proprio cosa sia.
help me.
Allegati
MassiVonWeizen
hai fatto lo screenshot in spazio modello
MassiVonWeizen
questo file proprio non si può allegare?
Grafichetto84
Software: autocad
Regione: lazio
ciao, guarda ho scoperto adesso che ho messo come colore di riempimento bianco e il ttratteggio si trovava sotto il bordo del pilastro. mettendo colore nero nelle opzioni di tratteggio lo visualizza. io pensavo che in automatico lo colorava di nero. non so perchè non lo abbia fatto.
MassiVonWeizen
vedi che col file si sarebbe risolto tutto molto prima?
dovrebbe bastare impostare il riempimento dietro l'atro tratteggio
ramjet
Professione: progetto organi di trasmissione
Software: autocad
Regione: liguria
Buongiorno
sarei interessato anche io all'uso del tratteggio in autocad.
In pratica non ricordo come si fa il tratteggio quadrettato che indica la godronatura in autocad: riesco a fare quello a 90 gradi ma non riesco a cambiare l'inclinazione del reticolo che simboleggia la godronatura. Potete aiutarmi?
MassiVonWeizen
Basta selezionare il modello di tratteggio corretto e nella finestra di edit impostate l'angolo corretto.
Oppure lo si tramite la scheda delle proprietà
MassiVonWeizen
@ramjet, hai risolto? devi essere sempre richiamato sui post che apri?
ramjet
Software: autocad
Regione: liguria
No, non mi è riuscito, mi dispiace.
MassiVonWeizen
se aggiungi qualche info ti si può aiutare.
immagini, file, tipo tratteggio... altro
ramjet
Software: autocad
Regione: liguria
Ok. Provo a buttare giù un disegno di prova e lo posto.
A più tardi
