Unire 2 parti in una
EDU
Professione: Disegnatore
Software: INVENTOR, Creo Modeling
Regione: VENETO
Buongiorno. In un assieme, avendo più parti diverse, come posso unirle 2 o 3 , perché diventino una parte? grazie mille
Eros1992
Utente standard
Software: Solidworks, Solidedge, Proengineer,Creo
puoi assiemare le parti che ti interessano e fare il salvataggio come parte anziché come assieme
freexf
Professione: progettista
Software: PROE
Regione: salento
creare una parte vuota che sara' la destinazione dell'unione delle 3 parti
su asssieme > operazioni booleani > unione
selezionare la parte create per prima
selezionare le 3 parti
320i S
Di che CAD stiamo parlando?
EDU
Regione: VENETO
Creo Parametric 5
320i S
Allora con il copy geometry, copiando tutte le superfici dei due pezzi e solidificarle poi.
Se non hai il comando, usando lo shrinkvrap, con massimo del dettaglio, ma il massimo della precisione, lo avresti con il copy geometry
EDU
Regione: VENETO
grazie mille
zimmy
Professione: non l'ho mai capito
Software: icone e menu
Regione: lombardia
la funzione merge/inheritance penso si la più brillante. In una parte è possibile cioè "importare" tutta la geometria solida della seconda parte , potendo aggiungere o rimuovere la geometria.
Half65
Professione: Impiegato
Software: Creo 7
Io faccio esattamente cosi con lo shrinkvrap e ottengo una Prt. Poi la salvo in Step per dare ai clinti in modo tale non ci copino l'interno dell'assieme. Il grosso problema è che alcuni hanno difficoltà nell'aprirlo o non riescono proprio. Perlopiù con autocad e solidworks.
Eros1992
Utente standard
ora uso solidworks, ma ricordo che con pro E non ricordo che versione riuscivo... mi fai venire il dubbio
320i S
Che io sappia, non è mai esistito dalla 2000i alle varie Wildfire e Creo, una funzione automatica del genere.
320i S
non c'è Eros purtroppo... sto impazzendo pure con i booleani accidenti !
Fai prima ad esportarlo come step di assieme e poi reimportarlo con step di parte, le parti che restano come insieme di superfici non chiuse, spesso hanno o delle superfici incasinate di loro, o accoppiamenti con superfici a zero di compenetrazione, che la conversione manda in errore, ma con qualche tentativo, spesso si combina in pochi minuti.
Half65
Software: Creo 7
Ho provato...me lo importa mescolato cosi accidenti! non era male l'idea ma non capisco il perchè mi giochi a shanghai con i componenti !
Allegati
320i S
E' un problema di opzioni in fase di esportazione e/o di importazione, c'è una combinazione di opzioni che provoca il problema.
Half65
Software: Creo 7
L'assieme ho provato a salvarlo in Iges e importarlo e sto mescolamento non avviene. Lo fa giusto. Poi l'ho risalvato in Step.
Non è che domani posso mandarti il risultato e guardi se riesci a ricavare le misure interne perfavore?
320i S
Iges da evitare nel 90% dei casi, l'algoritmo spesso incasina superfici.
