unificare feature su powerMill
giacomo_c
Professione: dipendente
Software: rhinoceros, solidworks, powerMill
Regione: abruzzo
ciao, qualcuno sa dirmi come si può raggruppare le feature, create dal modello importato, per diametro?
Per poi riuscire a fare un programma per ogni raggruppamento?
filippo b
Professione: Tecnico
Software: autodesk
Regione: Veneto - Emilia
#2
Non è necessario, basta usare il filtro di selezione per diametro, a priori prima di creare la foratura ovvero direttamente all'interno del form della lavorazione.
giacomo_c
Regione: abruzzo
#3
Ok quel filtro lo posso usare su una feature, ma il problema è che mi crea diverse feature ma con lo stesso diametro tra loro!! Grazie per la disponibilità :)
filippo b
Software: autodesk
#4
Ora mi è più chiaro.
Va comunque determinato per quale motivo hai più di una feature, se 5 assi puoi raggruppare le features senza piano di lavoro (vettoriale, se il tuo post te lo permette), se invece 3 assi tanto meglio, l'insieme di feature deve essere uno.
In ogni caso, puoi prendere una feature (attiva), selezionare per diametro, poi trasferire le features selezionate semplicemente trascinandole dentro un altro insieme di feature.
Spero sia chiaro.
giacomo_c
Regione: abruzzo
#5
Molto chiaro!! Però arrivato al punto di trascinare le features corrette mi fa il segno di divieto e non si sposta... qualche idea?? (5 assi)
filippo b
Software: autodesk
#6
Allora la questione ritorna alla logica iniziale di creazione dell'insieme di feature; se ti vieta di migrare le features da un insieme all'altro, è probabilmente perché tali insiemi hanno piani di lavoro diversi. Questa circostanza si riscontra perché, nel riconoscimento dei fori nel modello, c'è l'opzione raggruppa le features per asse ( l'esatto nome della funzione non mi è dato ricordarlo, ma comunque si dovrebbe identificare lo stesso).
Se vuoi un solo insieme di features, multiasse, multidiametro, devi riconoscere nuovamente i fori nel modello, senza l'opzione dividi per asse. Avrai così ciò che cerchi. Post processor permettendo ( se è heid o siemens no problem, base fanuc va provato, dovrebbe fare i vari g68 tra un foro ed un altro).
giacomo_c
Regione: abruzzo
#7
grazie mille ora provo a risolvere, ho capito cosa intendi!
