una delle pulegge selezionate é giá fissa
HuddSyd
Utente registrato
Professione: Studente Ingegneria
Software: Solidworks 2018; Autocad 2019
Regione: Campania
#41
sto facendo prove su entrambi e non riesco a venirne a capo:(
questo é ció che intendo per compenetrazione
anche mettendo il vincolo distanza limita da una faccia del montante l'errore compare sempre
ed i vincoli che ho impostato io oltre ai 3 che hai detto c'é un accoppiamento meccanico di tipo vite tra la chiocciola e la vite in modo che con la rotazione della puleggia il supporto si muova
Allegati
Ultima modifica:
Professione: disegnatore
Software: autocad 2013; solidworks 2014
#42
Il problema non può e non dovrebbe essere il vincolo di distanza. Verifica che gli altri due vincoli del supporto non diano problemi sospendendoli alternativamente ma lasciando attivo quello di distanza.
HuddSyd
Utente registrato
Regione: Campania
#43
sospendendo l'accoppiamento vite non mi dá errore
#44
partiamo dal fatto che non è un errore, ma un avviso. poi è soltanto visivo perché non preclude il funzionamento che si comporta esattamente come vorresti; cioè che la rotazione delle pulegge trasla il supporto chiocciola verso l'alto e verso il basso fino a raggiungere le distanze limite impostate.
detto ciò bisogna anche considerare come funzionerebbe nella realtà un meccanismo simile; il supporto chiocciola continuerebbe a traslare fino a quando non viene fermato il motore che avviene interrompendo la corrente in qualche modo (ad esempio un finecorsa). in mancanza di questo avvenimento il supporto chiocciola arriverebbe in collisione con il supporto cuscinetto e continuerebbe a spingere fino a quando qualcosa cederebbe (cinghia, motore, viti...).
detto questo se vuoi fare il superfigo puoi fare la movimentazione con collisioni. attiva il comando sposta componente, metti l'opzione identifica collisioni, metti l'opzione questi componenti e seleziona il supporto chiocciola, il supporto cuscinetto e il montante; fatto questo premi su riprendi trascinamento e ruota le pulegge... quando il supporto chiocciola trova un ostacolo si ferma
vedi video
aggiungo che hai modellato veramente male visto che origine e piani delle parti sono messi a ca°°o. l'origine deve essere un punto valido o predominante della geometria e se un particolare è simmetrico uno o più piani devono tagliarlo a metà.nel supporto chiocciola, ad esempio, l'origino non è nemmeno vicino alla geometria ed i piani non hanno nulla di simmetrico
Allegati
Ultima modifica:
HuddSyd
Utente registrato
Regione: Campania
#45
so di aver modellato male con le parti non ben definite rispetto ad assi piani ed origini
comunque si useró la movimentazione con collisione
grazie dell'aiuto ;)
