trovare la sezione di iniezione solo con il gate
Teopado89
Professione: Analista Moldflow
Software: Moldflow 2016 ; Catia V5R19
Regione: Veneto
Ciao a tutti, avrei il seguente quesito:
quando faccio un'analisi preliminare di riempimento senza i canali di alimentazione, e metto solo il gate (proprio solo il conetto giallo) su un nodo del pezzo, in questa analisi che sezione considera per l'iniezione?
Possibile mia interpretazione: se metto il gate su un nodo prende i triangoli della mesh collegati a questo nodo scelto. E' corretto?
Teopado89
Regione: Veneto
#2
mi rispondo da solo:
dalla guida alla voce: injection locations
Note: There is no gate size associated with the injection cone; it simply represents the mathematical starting point of an analysis. A gate should be modeled to ensure accurate results.
Scusate la discussione inutile. se volete moderatori eliminatela pure
hitstefano
Professione: progettazione stampi / studio prodotto / analisi Moldflow / stampa 3d
Software: Catia - Molflow 2017
Regione: Veneto
#3
Se fai l'analisi con mesh 3d, di default considera il "conetto giallo" con diametro 2 mm, che puoi impostare anche diversamente.
hitstefano
Regione: Veneto
#5
Ciao, all'interno del process settings / advanced option / solver parameters, li trovi la tendina "gate contact diameter" e lasciando automatico sono i 2mm oppure specifichi il diametro.
Buon lavoro.
