Trovare la lunghezza di una linea
joe
Professione: Disegnatore strutture reticolari spaziali
Software: autocad 2015
Regione: campania
Buongiorno, avrei bisogno per favore, per accelerare il lavoro, di un lisp che mi selezioni tutte le linee di una determinata lunghezza che io inserirei nella riga di comando.
Se può essere utile, ho impostato i decimali a "0" perché mi serve la lunghezza senza decimali, ma naturalmente tutte le linee nel disegno hanno dei decimali.
GP.
Professione: Nientologo
Software: uozapp
Regione: Vercelli
Cambia il valore in base all'approssimazione decimale voluta qui:
....Ls "length") L 0.1)
Codice:
(defun c:SL ( / elenco LIN n)
    (setq elenco (ssadd))
    (setq L (cond
                ( (getdist (strcat "\nLunghezza delle linee" (if L (strcat " <" (rtos L 2 0) ">: ")": "))) )
                ( L )
    (setq LIN (ssget "_X" '((0 . "LINE"))))
    (repeat (setq n (sslength LIN))
        (setq Ls (ssname LIN (setq n (1- n))))
        (if (equal (getpropertyvalue Ls "length") L 0.1)
            (setq elenco (ssadd Ls elenco))
    (if elenco (sssetfirst nil elenco))
    (princ)
x11start
Professione: Disegnatore prefabbricati
Software: Autocad
Regione: Piemonte
Tempo fa, feci questo listato in grado di "catalogare" le linee di varia lunghezza: sostanzialmente chiede di dargli una serie di numeri in 2 modi
1) digitandoli in un unica volta ed usando la virgola come separatore es. 100,120.5,200.93,300
2) Oppure Cliccando su altrettanti testi che indicano le lunghezze
Poi viene chiesto di selezionare le linee (è un po' "rozzo" e non filtra solo le linee... ma accetta solo quelle e non polilinee archi ecc)
Infine viene chiesto di posizionare la tabella (previa indicazione dell'altezza del testo)
La tabella che ne viene fuori indicherà che ci sono (usando l'esempio di prima):
10 Linee minori o uguali a 100
2 fra minori o uguali 120,5 ....
ecc
fino a quelle maggiori di 300.
Allegati
joe
Regione: campania
Grazie GP
SELERAPID va bene, ma cercavo di accelerare il lavoro
Comunque ho provato SL, continuando a cambiare il valore da 0.0 a 0.8 perché non funziona molto bene nel mio caso: la mia impostazione è "unità :precisione 0" e tutte le linee, nello spazio 3D, hanno lunghezze diverse in mm; es. 2502.155 diventa 2502; 3457.875 diventa 3458.
Quando inserisco 2502 la linea viene selezionata, nell'altro caso invece no. Ma le probabilità con cui si verifica questa condizione sono al 70% e non mi assicurano un lavoro senza errori
GP.
Software: uozapp
Regione: Vercelli
Arrotondamento automatico.
Codice:
    (setq L (cond
                ( L )
        (if (equal (fix (+ (getpropertyvalue Ls "length") 0.5)) L)
    (princ)
joe
Regione: campania
Ti ringrazio molto per la precedente routine: funziona come volevo e vado più veloce.
Me ne servirebbe un'altra per trovare un testo, potresti darmi la soluzione per favore?
x11start
Software: Autocad
Regione: Piemonte
Io uso sempre TROVAT.LSP (che ho fatto molti anni fa), che consente, cliccando in una zona vuota del disegno, di far partire delle linee che raggiungono tutti i testi trovati.
Allegati
joe
Regione: campania
Ti ringrazio per la risposta, ma mi serve una cosa non così elaborata; il testo da trovare è costituito da codici tipo A22, B28, C100 etc. che sono ID di linee e sono inseriti nel disegno accanto alla corrispondente linea. Nell'esempio che ti allego vi è il tipo B. Io devo trovare ogni codice e sapere quanti ne sono, se digito, a richiesta, "B30", la routine dovrebbe selezionare tutti i "B30".
In questo modo mi è più facile e veloce che con "qselect"
Allegati
