Trave cilindrica modello Solid
ector
Professione: tuttologo
Software: my brain
Regione: Umbria
Ciao ragazzi, eccomi di nuovo con qualche problema da risolvere...Ho appena iniziato a lavorare con CosmosWorks, e come esercizio stò cercando di confrontare i risultati di un modello di trave cilindrica isostatica solida con quanto ottengo dalla teoria. Come freccia a seguito del carico vado bene, ma come Tensione di flessione non ci siamo. Ho provato in diversi modi, ma non esce mai il valore "corretto".
Vi mando il modello, magari sbaglio (sicuro) un passaggio, così che possiate darmi cortesemente qualche dritta.
ettore
Allegati
ector
Software: my brain
Regione: Umbria
#2
ettore
non c è nessun in grado di darmi almeno delle delucidazioni??
RS4
Professione: Progettista CAD/CAM
Software: CATIA V5, DELMIA, CATIA V4, PRO/E, Enovia LCA, Team Center, Vericut, Renishaw OMV/PowerINSPECT
Regione: puglia
#3
ettore
Ciao Ettore
spiegati meglio che tipi di vincoli incastri e altro però che tipo di analisi magari
fai uno schema
puoi postare un iges
RS4
ector
Software: my brain
Regione: Umbria
#4
Il problema dei vincoli e della deformazione l'ho risolto, infatti adesso con il carico applicato si deforma come deve. Ora però non capisco come dover interpretare la miriade di risultati che restituisce... mi spiego meglio: nella trave solida per ottenere il valore corretto di deformazione devo prendere il valore INTENSITA' di SOllecitazione, nella shell invece no, tra l'altro non trovo quello che meglio si presta al risultato teorico...Vi mando qualche file di delucidazione...ed anche il modello in iges e solid.
Allegati
RS4
Regione: puglia
#5
Ciao Ett...
ti chiedo altre informazioni Materiale, diametro, spessore a sbalzo o incastrata hai lati e altro
ok fammi sapere
RS4
ector
Software: my brain
Regione: Umbria
#6
Ciao Ett...
ok fammi sapere
RS4
cilindrica cava, d est 50 mm, spessore 5 mm, lunghezza 1000 mm, trave semplicemente appoggiata, isostatica.Materiale acciaio il lega (E= 210000 MPa; densità 7700 kg/m3)
grazie in anticipo
RS4
Regione: puglia
#7
grazie in anticipo
Ciao Ettore scusa il ritardo
Ho utilizzato tutti i parametri da te indicati
Analisi con Catia V5
Mesh tetraedrica di 15mm
tipo di vincolo ISOSTATICO
tipo di carico: G -9.81m/s2 lungo asse Z
Tipo di analisi
Foto1 Vincolo_Isostatico_Sforzi_alla_Von_Mises
Foto2 Vincolo_Isostatico_Vettori_di_Traslazione
in questi giorni tempo permettendo ti posterò anche i valori analitici e li confronteremo
spero di esserti stato di aiuto
ciao buon lavoro
RS4
Allegati
ector
Software: my brain
Regione: Umbria
#8
grazie mille per la cortese disponibilità!Io ho impostato un carico in mezzeria concentrato di 5000 N, ed ho notato che i valori, ovviamente, cambiano man mano che affino la mesh. Parlo di salti di tensione nel modello solido di cui sopra, da 262 MPa per una mesh mediocre a 174 MPa per una mesh sottile. Il valore teorico dovrebbe essere172,5!Non so se è ammissibile come range di tolleranza...
Una domanda, Catia a parere tuo è migliore come programma FEM rispetto a Cosmos?E soprattutto, si trovano guide che ne spiegano il funzionemento abbastanza chiare???Con Cosmos stò avendo dei risultati che sinceramente non mi sono ben chiari...
grazie mille ancora
ballino
Professione: ingegnere
Software: swx epdm 2012
Regione: brianza
#9
ciao ettore81,
ho dato un'occhiata al modellino,
risulta iperstatico 1 volta
i vincoli messi sono due cerniere per cui 4 GDV e
uno dei due carica solo metà sezione.
un asta ne ha solo 3 GDL.
ti consiglio di degradare uno dei due vincoli a solo appoggio.
buon lavoro,
ballino
RS4
Regione: puglia
#10
grazie mille ancora
Ciao Ettore
Ho rifatto l'analisi
tipo di carico: Densità carico lineare -5000N lungo asse Z AL CENTRO TRAVE
Tipo di analisi
Foto1 Vincolo_Isostatico_5000N_Sforzi_alla_Von_Mises
Foto2 Vincolo_Isostatico_5000N_Vettori_di_Traslazione
RISULTATI
Sforzi_alla_Von_Mises MAX 90.9MPA
Vettori_di_Traslazione MAX 0.471mm
spero di aver capito ricprova tu a rifare l'analisi impostando la seguente Mesh.
per quanto riguarda la differenza tra Cosmos e Catia non posso risponderti perche non conosco Cosmos
Ciao Rs4
Allegati
ector
Software: my brain
Regione: Umbria
#11
ciao ettore81,
buon lavoro,
ballino
ho fatto quello che mi consigli, ma il risultato non cambia...cmq i valori del modello solido e shell differiscono anche se di poco. Il modello Beam invece è quasi perfetto.
Una domanda, dove potrei reperire guide per Cosmos?
ector
Software: my brain
Regione: Umbria
#12
Ciao Ettore
Tipo di analisi
RISULTATI
Ciao Rs4
provo a smanettare un attimo e ti dico.
luigi.paiano
Professione: Inoccupato
Software: autocad,Solidworks,Ansys,Catia,Cinema 4d,mathcad,matlab
Regione: puglia
#13
Scusami ma quelli sono elementi shell?non mi pare,mi sembrano tetraedri...perché se è così gli "errori" sono assolutamente normali
luigi.paiano
Regione: puglia
#14
Ragazzi vi consiglio di studiare la teoria che c'è dietro agli elementi finiti..è un consiglio spassionato perché,se lo farete per lavoro,rischiate di fare danni enormi.
Non potete simulare una trave a flessione con tetraedri,otterrete risultati sicuramente sbagliati tranne se affinate la mesh notevolmente (il tetraedro è un elemento a tensione costante ed è decisamente poco usato).
Un elemento shell è completamente diverso da uno tetraedrico perché simula il comportamento di una piastra.
Quindi o usate elementi esaedrici a 20 nodi o elementi shell veri.
Anche i vincoli mi sembrano sbagliati.Perché hai vincolato solo quei punti nella sezione? e poi quel carico concentrato?non è come nella trave,il modello è solido e una forza concentrata da luogo a singolarità e a sforzi enormi nelle vicinanze che non sono reali..
