Tratteggio su riquadro testo
mtguido
Utente registrato
Professione: Impiegato
Software: Autocad 2017
Regione: Chieti
Buonasera, sono un principiante totale di autocad.
Lo sto utilizzando semplicemente per colorare alcune particelle per una stampa di cui necessito.
Quello che non riesco a fare è colorare una particella, facendo in modo che venga colorato anche il riquadro di una scritta che si trova sulla particella.
Per spiegarmi meglio...in questa foto vedete la scritta "scala 1:2000"? Non ha il riquadro
Mentre adesso se uso il tratteggio su quella particella mi rimane il riquadro non colorato
Come risolvo?
Ultima modifica da un moderatore:
Cristallo
Professione: Leggo e confronto
Software: Lettura critica
Regione: Fuori dalla cerchia
#3
A prescindere che usare Autocad per colorare una mappa, è come usare la Bentley per portare il cane al parco...
Detto questo, quando selezioni l'area da retinare (immagino picki un punto all'interno dell'area) se esiste un testo il retino ci girerà intorno lasciandotelo leggibile. Dovresti prima spegnere il layer del testo, pickare l'area del retino, crearlo poi riaccendere il testo.
Altrimenti è la maschera di cui parla Massi (altra possibilità, ma la si deve creare appositamente)
GP.
Professione: Nientologo
Software: uozapp
Regione: Vercelli
#4
Oppure impostare Stile visualizzazione isola su Ignora (prima di disegnare il tratteggio o editandolo dopo).
mtguido
Utente registrato
Regione: Chieti
#5
Allora se faccio tasto destro su una lettera di quel testo non mi esce il menù con l'opzione "Maschera di sfondo" ma solamente questo menù:
Per rispondere a @Cristallo: si lo so che utilizzare autocad per colorare una mappa è esagerato ma avendo i dxf catastali non sapevo come altro farlo. Ad ogni modo si, io clicco su tratteggio e poi clicco un punto all'interno della particella e mi si colora tutta. Tranne che in questi casi dove ci sono le scritte dove mi crea questo problema.
@GP. ; non trovo "stile visualizzazione" nel tratteggio. Mi indicheresti più precisamente dove si trova?
Grazie a tutti
Professione: disegnatore
Software: autocad 2013; solidworks 2014 e 2019
#6
non sei all'interno del testo, ma hai cliccato sul testo.
doppio click sul testo per entrare nell'editor quindi pulsante destro.
https://knowledge.autodesk.com/it/s...410ECEBF-7CC2-4000-A45E-18F1F6BEE423-htm.html
GP.
Software: uozapp
Regione: Vercelli
#7
Nella finestra di dialogo tratteggio, in alto a destra.
I tratteggi già disegnati puoi selezionarli in blocco e dal pannello proprietà impostare "stile individuazione isole" su ignora
mtguido
Utente registrato
Regione: Chieti
#8
Niente, anche se faccio doppio click e poi destro ho questo menù. Su impostazioni editor ho disattivato "mostra sfondo" ma la situazione è uguale...
Allegati
#9
Sarebbe più facile se potessi allegare una porzione del disegno con testo e tratteggio.
mtguido
Utente registrato
Regione: Chieti
#12
Ok forse ce l'ho fatta. Ho selezionato tratteggio, poi sul tab "opzioni" ho cliccato la freccetta in basso e nel sottomenù ho selezionato "non individuare isole". Ho applicato il tratteggio e finalmente ho ottenuto quello che volevo.
Edit: no, c'è un problema, in questo modo mi colora anche le particelle interna a quella che seleziono,
Tipo la 47
#13
Tipo la 47
anche nella prima immagine del 1° post è così.
se non vuoi coprire le particelle segui il consiglio di Cristallo.
crea un layer nuovo, ci assegni il testo e poi lo spegni. crei il tuo tratteggio e poi riaccendi il layer. riposizioni il testo sul layer corretto
