Tratteggio definito dall'Utente
Angelo2449
Professione: Pensionato
Software: Autocad
Salve a tutti,
ho scritto un programmino per tratteggiare un'area definita da una figura.
Vorrei che il tratteggio fosse inclinato di 50g e spaziato di 0.1 mt., il mio comando non funziona così!
Aiuto!
Grazie.
Codice:
(defun C:ROSSOTRATT (/ PuntoIns CtrlLayer)
    (setq PuntoIns (getpoint "\nClicca il Punto interno"))
    (if PuntoIns
        (progn
            (setq CtrlLayer (tblsearch "LAYER" "Rosso"))
            (if (= CtrlLayer nil)
                    (command "_layer" "_new" "Rosso" "_color" "_red" "Rosso" "")
            );;if
        (command "_bhatch" "_pr" "ansi31" 0.1 100 PuntoIns "")  ;;<<<<<<<<!!!!!!!!!!
        (command "_change" "_last" "" "_p" "_layer" "Rosso" "")
        );;progn
    );;if
    );;defun fine ROSSOTRATT
rpor66
Professione: Programmatore
Software: AutoCad, CadWorx, Lisp, VBA. YouTube: roberto portuese
Regione: Sicilia
Per avere la spaziatura dell'ansi31 pari a 1, moltiplica la scala per 0.31496
L'angolo, essendo inclinato di 45°, sarà 50-45=5, hatch inclinato di 50° in senso antiorario.
Angelo2449
Software: Autocad
Grazie rpor66,
avevo notato che, inserendo un valore di scala, si ottiene un risultato pari circa a un terzo, il tuo post me lo conferma.
Per quanto riguarda l'angolo, eseguo la lettura della variabile "DIMAUNIT" e calcolo l'angolo corrispondente al formato trovato.
C'è un'altra cosa che ti vorrei chiedere :
vorrei realizzare delle icone che si comportino, in Autocad, come dei tasti di una tastiera che scrive nella riga di comando.
In una vecchissima versione di Autocad, avevo già realizzato questi tasti, eravamo ancora nell'era del DOS, non mi ricordo come c'ero riuscito.
Grazie.
rpor66
Regione: Sicilia
tasto A: devi crearti i file .bmp della lettera, avviato il comando cui, crea il nuovo comando, magari lo chiami TastoA, a cui assegnerai la bmp e inserisci A come comando
Angelo2449
Software: Autocad
I tasti .bmp li ho già creati ma come dico al programma di scrivere nella riga di comando?
rpor66
Regione: Sicilia
Angelo2449
Software: Autocad
Grazie rpor66,
come ti già detto, il mio problema non sta nella realizzazione delle icone (vedi immagine allegata) ma nel programmino .lsp che dovrebbe scrivere nella riga di comando.
Ho provato con l'istruzione >prompt < ma non ottengo il risultato sperato :
Codice:
     (defun C:C1 (/)
        (prompt "1")
    );;defun
rpor66
Regione: Sicilia
(command "1")
Angelo2449
Software: Autocad
Usando il codice :
Codice:
    defun C:C1 (/)
        (command "1")
    );;defun
ottengo "1 comando sconosciuto"
rpor66
Regione: Sicilia
usa il metodo nella risposta n° 6, l'ho provata e funziona
Angelo2449
Software: Autocad
Scusa ma ho provato ad applicare il metodo n. 6 ma ottengo sempre comando sconosciuto.
Il manuale di Autolisp riporta che il comando che scrive sulla linea di comando è > prompt < ma il carattere stampato non rimane nella riga ma passa subito nella finestra attivabile col tasto > F2 <.
Il fine del comando che vorrei realizzare consiste nell'immissione di valori numerici a fronte di tale richiesta (da programma) o di, per esempio, una "S" a fronte delle richiesta di > Seleziona < nel comando > Ritaglia Immagine < o di una > R < nel comando > Scala <.
Angelo2449
Software: Autocad
Ok ho capito come funziona!
Ho riprovato il metodo n. 6 e funziona, faccio un esempio :
Attivo il comando > Scala <, seleziono l'oggetto da scalare, per inserire il fattore di scala, clicco il pulsante > 2 < creato col metodo n. 6 e l'oggetto raddoppia di dimensioni.
La cosa non funziona nel caso io voglia inserire il valore, per esempio, > 2.456 < in quanto viene preso in considerazione solo il primo valore (2).
rpor66
Regione: Sicilia
non 2.456 ma 2,456
Angelo2449
Software: Autocad
Il comando > Scala < accetta sia il punto che la virgola come separatore decimale.
Cosa inserisco per ottenere l'effetto > Enter < ?
rpor66
Regione: Sicilia
il punto e virgola ;
Angelo2449
Software: Autocad
Grazie rpor66,
le icone relative a "S" "N" "R" "Enter" funzionano perfettamente, rimane il problema dell'input di numeri complessi (23.456).
Grazie.
Hai installato un sistema per bloccare i banner/annunci
Abbiamo capito, le pubblicità sono fastidiose!
Il software di blocco dei banner fa un ottimo lavoro nel bloccare gli annunci, ma blocca anche le funzioni utili del nostro sito web. Per una migliore esperienza sul sito, disabilita il tuo AdBlocker su CAD3D.it. Grazie!
Ho disabilitato AdBlock
