Trasmissione a cinghiolo toroidale
Paketa
Professione: Consulente progettista
Software: Autodesk Inventor
Regione: Italia/Brasile
Buona sera a tutti, sono riuscito in modo empirico e assolutamente ingestibile, a costruire un cinghiolo tondo che lavora su 2 pulegge ruotate di 90°. C'è qualcuno che ha già affrontato questo problema?..
!! V_ !!
exxon
Professione: engineer
Software: inventor
Regione: veneto
Bellissima sfida (adesso ci provo...).
Paketa
...provo ad allegare il mio eleborato, come spunto... (anche se mi vergogno come un ladro!! :rolleyes:)
P.S: Buona Pasqua a tutti!!
!! V_ !!
Allegati
Cast16
Professione: Design Engineer
Software: Inventor, Autocad, Solid Edge
Regione: UK
...provo ad allegare il mio eleborato, come spunto... (anche se mi vergogno come un ladro!!:rolleyes:)
!! V_ !!
Non riesco ad aprire il tuo ipt. Siccuramente e Inventor 2019/2020.
Comunque ho allegato un mio tentativo. Dai un occiata e dimmi se ti puo' essere utile. Puoi gioccare con le dimensioni...
Allegati
Paketa
Ho fatto qualche adattamento e qualche piccola correzione ed è perfettamente gestibile!!
(y)(y) Thanks!!
!! V_ !!
Allegati
exxon
Software: inventor
Regione: veneto
Lo hai fatto impostando dei vincoli geometrici o adattandolo a occhio?
(Io ci ho provato per un po', poi ho deciso di... posticipare.)
Paketa
...no, è vincolato e parametrizzabile in modo prevedibilissimo!
La soluzione sta nell'approccio di base: io mi ero fissato di ottenerlo con un'unica Spline mentre lui lo ha costruito "a pezzi"...
!! V_ !!
welcome to the machine
Professione: project leader
Software: Kubotek
Regione: Lazio
Sono curioso di sapere come si fa a stabilire in quale punto il cinghiolo smette di seguire la gola di una puleggia e "decide" di andare verso la tangente dell'altra. La raffigurazione è molto bella , niente da dire, ma mi chiedo quale sia l'andamento reale dell'asse della cinghia. Nessun tratto del suo percorso giace sul piano ortogonale all'asse della cinghia, oppure segue la puleggia per più o meno 180° e poi inizia a flettere e deviare verso l'altra? E' proprio il "più o meno" rispetto ai 180° gradi di avvolgimento che non riesco a ....vedere. Figuriamoci a calcolarlo!
Mi rendo conto che ai fini della raffigurazione il mio quesito è ininfluente,me lo chiedo solo per curiosità...geometrica
exxon
Software: inventor
Regione: veneto
Io non ci sono proprio riuscito...
Paketa, pubblica come hai fatto!
Paketa
//.....La raffigurazione è molto bella , niente da dire, ma mi chiedo quale sia l'andamento reale dell'asse della cinghia. Nessun tratto del suo percorso giace sul piano ortogonale all'asse della cinghia, oppure segue la puleggia per più o meno 180° e poi inizia a flettere e deviare verso l'altra? E' proprio il "più o meno" rispetto ai 180° gradi di avvolgimento che non riesco a ....vedere. Figuriamoci a calcolarlo!
..si, in effetti il mio entusiasmo per la soluzione di Cast16 (vedi allegato) è solo parziale. :rolleyes:
L'aspetto è ottimo, così come la gestione.. ...ma... ..la torsione in ingresso e in uscita dalle pulegge non è "REALE". E non è un dettaglio secondario perchè la forma della "sfiancatura" della gola dovrebbe essere ricavata proprio dalla "tangenza+torsione" della cinghia per evitare i dannosi attriti di scorrimento (..che sono poi il problema principale di questo tipo di trasmissione e motivo del mio post...)
La soluzione passa, come sempre, da un modello matematico che, come dice wttm, non è per nulla semplice da concettualizzare!!.. ...ma io non dispero!!.. :)
!! V_ !!
Allegati
Cast16
Regione: UK
Per chi non ha l'ultima versione di Inventor, qui' c'e' il video: https://autode.sk/2ZtUrOf
Per migliorarlo forse si puo' aggiungere una rotazione come in questo screenshot (numero 2: 10° ruotato):
exxon
Software: inventor
Regione: veneto
La soluzione mostrata nel video è brillantissima (come ci sia arrivato lo sa solo lui...).
Ho l'impressione però che resti una realizzazione "estetica" più che realistica del percorso del cinghiolo.
Ho provato a descrivere la funzione matematicamente, ma poi ho lasciato perdere. Dovendo risolvere questo problema, credo che scrivere un programma di ottimizzazione specifico potrebbe dare il miglior risultato al costo di lavoro inferiore.
Paketa
....(come ci sia arrivato lo sa solo lui...).......
..nella funzione "Sweep" della 2020 c'è una opzione "Torsione". Ho pensato che fosse quella la chiave ma, sinceramente, dopo tanti tentativi, non ho capito bene cosa fa esattamente e come funziona...
!! V_ !!
