Trasformare assieme in parte unica
EDU
Professione: Disegnatore
Software: INVENTOR, Creo Modeling
Regione: VENETO
Buongiorno. Per prima cosa chiedo scusa se non sono esplicito o se sbaglio l'ortografia-sono straniero.
Ho un assieme, che devo mandare dal cliente. Vorrei trasformare l'assieme in parte unica (circa 200 parti) in modo che il cliente non riesca a vedere le parte singole, o che li possa copiare. Ho provato con il comando UNIONE, pero con tante parti non mi lo fa. Lo fa con 1-2 parti (ho fatto la prova). Se potete suggerirmi qualcosa, vi sarei molto grato.
Kaji
Professione: Disegnatore CAD e progettista meccanico
Software: PTC Modeling 19.0 PE2 CdM, poco Inventor e Documenta
Regione: Emilia Romagna
#3
In mia opinione l'unione non è avvenuta per due possibili motivi:
- le parti che non si sono unite non toccano
- alune parti sono oggetti non modificabili, per esempio oggetti di libreria
EDU
Regione: VENETO
#4
Grazie Kaji. Ma la strada e quella gusta, secondo te ?:)
EDU
Regione: VENETO
#5
Non lo fa anche se ci sono parti condivisi. Andare ad annullare tutte le condivisioni e un casino. Ci voglie un altra strategia. :)
reb_bl
Professione: Far sì che gli altri abbiano qualcuno a cui rivolgere i propri insulti
Software: .
Regione: .
#6
Fai uno step, lo ricarichi e unisci le varie parti.
EDU
Regione: VENETO
#7
Grazie mille reb_bl. Ho fatto lo step, caricato lo step, mi viene l'errore (allegato)
Allegati
rero
Software: Solid Edge / Inventor / Catia V5 / Autocad / Creo 3.0
#8
Prova a fare uno shrinkwrap e poi dal prt che ottieni fai lo step
EDU
Regione: VENETO
#9
scusa rero, sto parlando di Creo Direct Modeling Versione 18.1, ex CoCreate. Nelle opzioni di salvataggio non ce shrinkwrap .
rero
#10
Scusa pensavo fosse come creo parametric 3.0
reb_bl
Software: .
Regione: .
#13
Allora è quello il problema, se è tanta roba prova ad esportare tutto invece che in step in SAT, in realtà non ricordo ora se modeling lo ha di default il traduttore, se è poca roba ti direi di copiare a 1 livello, in maniera da renderli non più condivisi, poi ti fa tutte le unioni del caso (sempre a patto che le facce si tocchino)
EDU
Regione: VENETO
#14
Grazie mille reb_bl. Oggi provo, e ti dico.
EDU
Regione: VENETO
#18
Niente. Dopo tanti tentativi e prove, mi arrendo. :) Pensavo, non e per caso che si possa usare la strada delle facce ?
and
Professione: progettista
Software: CoCreate
Regione: Emilia
#19
Per mandare un gruppo ad un cliente senza che lui posso copiare la matematica 3D puoi usare il formato di Creo View MCAD (*.pvz)
Il cliente dovra utilizzare Creo View che potra scaricare dal sito PTC a gratis.
E cosi ha solo il visualizzabile senza la matematica….
