Traduttore da gbg file .d a file dxf/dwg
Fabiuzzo
Professione: sistemista
Software: Autocad
Io l'ho fatta molto semplice.
Ho creato una cartella C:\conversione
In questa cartella ho copiato i due files di conversione , opportunamente modificando il file .bat in questo modo:
for /r %%i in (*.d) do c:\conversione\dmcnvdis.exe %%~ni.d %%~ni.dwg -R -PA P_INIF4 c:\conversione\dxf60.ini
for %%i in (*.d) do c:\CONVersione\dmcnvdis.exe %%~ni.d %%~ni.dwg -R -PA P_INIF4 c:\conversione\dxf60.ini
Copio in C:\conversione i files .d e lancio il bat
Alla fine mi trovo accodati tutti i dwg in C:\conversione
Ho creato una cartella Backup BAT in c:\convdis dove ho copiato il file .bat originale, dopodiche ho editato il file .bat nella radice c:\convdis, rispetto a quello che mi hai scritto tu, io avevo al posto di c:\ la lettera g:\ nel .bat, per via del fatto che il file era stato lanciato da chiavetta e il file aveva memorizzato quella posizione.
Sostituendo g:\ con c:\ ho messo 2 files di prova *.d nella cartella c:\convdis, et voilà conversione istantanea dei 2 file di prova.
Si può anche andare oltre, dando una sottocartella dove inserire i file condivisi oppure scegliere .DXF al posto di .DWG
o convertire solo i file che cominciano solo in un certo modo es tutti i 0*.d etc...
Cmq funziona e c'è da divertirsi..........
Grazie.......
Inossidabile
Software: Unigraphics
Regione: Veneto
Buongiorno a tutti,
ho scaricato questo tool, funziona a meraviglia anche con file .d della versione 7, avevo giusto un vecchio archivio di un migialio di disegni fatti con il vecchio GBG da convertire per NX.
Stefano
vallo
Professione: progettista
Software: solidworks
Regione: lombardia
Grazie mille per il batch. Funziona davvero benissimo. ovviamente mi solleva un casino di tempo perso e anche soldi per l'azienda (un servizio esterno ci aveva chiesto 5000 euro)
Stefano
liber
Professione: tiralinee
Software: autocad map
Regione: Sotto la Gabbia
Grazie mille per il batch. (un servizio esterno ci aveva chiesto 5000 euro)
certo adesso chi lo usa più il DOS!!
quindi certe cose anche semplici se le fanno pagare, tanto il 99% delle persone non sa che pesci prendere.
invece chi è cresciuto dai commodor in avanti, sa cosa sono i Poke, Peek e così via, quindi figuriamoci il DOs.
brogna
Professione: cad expert
Software: catia
Regione: campania
Buongiorno, potreste dirmi dove posso trovare il file dxf60.ini ?
brogna
Software: catia
Regione: campania
Buongiorno, mi scuso per la richiesta sbrigativa. Ho fatto ulteriori indagini e il file .ini di cui chiedevo, da quello che ho capito, lo trovo sotto l'installazione di GBG. Purtroppo nella mia azienda non abbiamo più nessun server o client con GBG, quindi non saprei proprio dove reperirlo.
Cordiali Saluti
cacciatorino
Moderatore SolidEdge
Staff Forum
Ti allego questo della V 7.0, vedi se va bene lo stesso.
Allegati
  • 511 bytes Visualizzazioni: 290
brogna
Software: catia
Regione: campania
Grazie mille per la risposta.
La versione è esattamente quella che avevamo in azienda.
Ho provato a lanciare il bat configurato con il tuo file ini.
Purtroppo va in errore e mi restituisce:
ERRORE DI LETTURA 32602 IN LETTURA FILE <nome file>
Qualche idea?
brogna
Software: catia
Regione: campania
Come non detto, ho appena scoperto che la versione dei nostri GBG è la 3.0.....non è che il problema a questo punto è la compatibilità stessa delle versioni di GBG ? ho recuperato anche i file .dis che sono archiviati insieme al .d
cacciatorino
Staff Forum
sicuro? GBG v3.0 penso che staremo parlando dell'inizio anni '90, possibile siano cosi' vecchi? Non so neanche se a quei tempi esisteva la versione per windows, ho dei dubbi.
I file dis dovresti poterli aprire con GBG V5 massimo, gia' con la V6 se non ricordo male era impossibile.
cacciatorino
Staff Forum
Qualche idea?
ti chiedo di scusarmi, per errore ti avevo mandato il file dm.ini invece che il dxf.ini, ti allego quello giusto.....
Allegati
  • 1.5 KB Visualizzazioni: 250
brogna
Software: catia
Regione: campania
Grazie.
Ci riprovo.....
Si, purtroppo sono proprio GBG 3.0. Se edito il file con notepad++, anche se non ci vede nulla, la prima riga si vede e c'è scritto v3.0.....
Ti faccio sapere.
angelo0073
Professione: Resp Tec e Prod.
Software: gbg 8.2A, solidworks 09, DraftSight
Regione: lombardia
Buongiorno a tutti, sto dicendo tutte le peggiori parole perchè non funziona:
sul mio pc (XP) è istallato GBG DM 8.2A, ho creato una directory C:|convdis dove ho inserito un file xxx.d e i file qui scaricat (.batch , .exe , dxf60.ini) ma niente da fare anche a me compare l'errore di lettura 32602.
chi saprebbe aiutarmi? (devo consegnare ad un fornitore una lista di .dwg ;-(
Angelo0073
warez00
Professione: it informatico
Software: gbg
Regione: verona
portate pazienza, non ho capito cosa devo modificare nel file bat:confused:
Gimbo83
Professione: CAD manager
Software: ProE
Regione: Emilia Romagna
Buongiorno,
qualcuno sarebbe così gentile di convertire un file GBG in DWG?
Mikele1968
Software: Acad-2012 Solid edge-20
Regione: Veneto
Ciao a tutti qualcuno.
Ho bisogno di convertire file .dl (librerie di gbg) in files utilizzabili con acad. Chi mi può aiutare? grazie 1000
pieralessandro
Software: Creo Parametric; Catia V5; SolidWorks; Autocad
Buongiorno a tutti,
mi permetto di disturbarvi per sottoporvi il mio problema:
Ho installato GBG 8.02 e devo convertire un discreto numero (diverse migliaia) di file *.d salvati anche con versioni precedenti di GBG.
Ho scaricato il batch (contenente DM60CNVDIS Rev 6.0A2 e il file dxf.ini) riportato nei post precedenti ma riscontro il seguente problema:
- Errore 32602 in lettura file nome_file.d
Ho anche provato a recuperare dalla cartella di installazione di GBG 8.02 il file dmcnvdis.exe e il relativo file dxf.ini ma riscontro i seguenti problemi:
- Errore 20 in scrittura file nome_file.dwg
- Errore 20 in scrittura file nome_file.dxf
Se elimino il file dxf.ini invece mi restituisce errore 32643 in scrittura file nome_file.dwg e errore 32643 in scrittura file nome_file.dxf.
Qualcuno saprebbe gentilmente dirmi come risolvere i suddetti problemi?
Inoltre qualcuno possiede ancora i manuali di GBG con le istruzioni da dare tramite terminale i batch per eseguire le seguenti operazioni:
- aprire un file .d (anche versioni precedenti a GBG 8.02),
- abilitare tutte le penne,
- salvare il file in .d,
- convertire il file in .dwg o .dxf,
- plottare il disegno in .pdf o .ps o qualsiasi altra stampante installata sul pc,
- chiudere il file.
Ringraziandovi per la cortese collaborazione auguro buona giornata.
Pier Alessandro
Mikele1968
Regione: Veneto
Ciao Peralessandro... da dove hai scaricato il batch DM60CNVDIS Rev 6.0A2?
Grazie....
Buongiorno a tutti,
- chiudere il file.
Pier Alessandro
