Traduttore da gbg file .d a file dxf/dwg
sandrix
Professione: disegnatore cad
Software: autocad mechanical
Regione: italia
Salve
mi occore un traduttore che sia ingrado di convertire i file di gbg
".d" in formato dwg/dxf
se c'è qualcuno che mi può dare indicazioni
vi ringrazio
sandrix
Regione: italia
purtroppo in quella discussione non ci sono indicazioni utili
per reperire l'utility che mi occorre.....
avevo bisogno di indicazioni più precise
katarrock
Professione: progettista
Software: direct modeling
Regione: emilia romagna
prova questo.....
il file .bat lo puoi modificare con i tuoi indirizzi e poi si arrangia lui.
bye
Ultima modifica:
sandrix
Regione: italia
scusa il ritardo....
ho scaricato la piccola applicazione e funziona perfettamente !!!
grazie!!!
danilo1966
Professione: ufficio tecnico
Software: autocad
prova questo.....
bye
chiedo scusa...
ho lo stesso problema di Sndrix, ma non riesco a vedere di quale utility su tratta ed eventualemtne come fare a scaricarla
PlannerRoad
Staff Forum
Professione: Scarabocchiatore
Software: AutoCAD 2020 - QGIS
Regione: Italia
chiedo scusa...
Hai ragione, katarrock, che aveva messo a disposizione il link del file, ha rimosso, non si sa per quale motivo, quel link.
sandrix
Regione: italia
Buongiorno
in allegato puoi trovare un file zip contenente l'eseguibile e il file ,bat da configurare
for /r %%i in (*.d) do C:\temp\trad\dmcnvdis.exe
for %%i in (*.d) do C:\temp\trad\dmcnvdis.exe %%~ni.d %%~ni.dwg -R -PA P_INIF4
C:\temp\trad\dxf60.ini
devi inserire il percorso con la posizione stessi
saluti
Ultima modifica:
danilo1966
Software: autocad
Vi ringrazio tutti,.
Ho appena scaricato, e domani (sto andando da un cliente) mi metto subito a "giocarci".
Grazie ancora.
Danilo
maicool
Software: NX5
Regione: Marche
Chiedo scusa, ma avrei bisogno di qualche ragguaglio/esempio sulla configurazione del file .bat
Non riesco a configurarlo (cos'e' il DXF60.ini?)
Grazie!!!
cuki85
Professione: Impiegato
Software: Inventor 2010
Regione: marche
Scusate sono nuovo del Forum e rispondo direttamente qui senza aprire un nuovo post ho pravato ad utilizzare questa fantastica applicazione solo che ho un piccolo problema;
Non mi converte il simbolo contenente il numero di bolla della distinta.
Come si può risolvere? Se faccio salva con nome su GBG invece il file lo salva bene.
Grazie a tutti in anticipo
Roberto
Fabiuzzo
Professione: sistemista
Software: Autocad
eccolo....modificatevi il file .bat con la directory giusta e va in automatico.
bye
Ho scaricato il file, ma nn ho ben capito come funziona.
La mia situazione è questa:
Vecchio PC IBM Pentium II con Windows 2000 GCB + Autocad 2006.
Migrazione a nuovo PC con winXp e Autocad 2006, occorre poter importare in Autocad i disegni di GBC con estensione *.d sulla nuova macchina, senza reinstallare GBC Draftmaker, di cui non abbiamo + i supporti originali.
Ho scaricato il file condivis.zip lo ho estratto nella cartella condiv e portato in tale cartella un file paline.d ora come lo converto in dwg??
Grazie 1000
Buon week
cacciatorino
Moderatore SolidEdge
Staff Forum
Grazie 1000
Buon week
Il programma si appoggia a gbg per funzionare, per cui se non hai gbg installato c'e' poco da fare.
Penso che tu possa richiedere i dischi di installazione di GBG alla Think3, non credo avranno difficolta a mandarteli, sempre che abbiate una licenza valida.
Fabiuzzo
Software: Autocad
Si si la licenza è valida. Parliamo cmq di roba installata 10 anni or sono.....
Cmq ho provato un attimo a mettere la cartella condivdis in c:\Temp su questo PC da cui scrivo che nn ha ne Autocad ne GBG, e ho inserito nella stessa c:\temp\convdis il file paline.d ebbene ho lanciato C:\temp\convdis\dmcnvdis.exe
e mi chiede File Input? e scrivo paline
poi mi chiede File Output? e scrivo pal.dwg
ebbene 2 secondi si chiude la finesta di dmcnvdis e in C:\temp\convdis\ mi trovo il file pal.dwg aprendolo da un altro Pc con autocad 2004 la conversione mi sembra ok, quindi problema risolto.
Grazie a tt
p.s.
Se spostate i file o rinominate la cartella convdis dopo aver lanciato il file .bat le stringhe del percorso cambiano e comincia a dire file nn trovato e nn funziona + nulla
Quindi consiglio mio estraete l'archivio in c:\temp e create un collegamento sul desktop al file C:\temp\convdis\dmcnvdis.exe
Ovviamente i file da convertire *.d devono stare in C:\temp\convdis\ se nn volete scrivervi a mano tutto il percorso del file, peggio ancora se in rete \\aXXX-sMI-FP..........
Fabiuzzo
Software: Autocad
Ragazzi ho un altro problemino conversione da .cad (QuinckCAD) a .dwg di autocad....
Suggerimenti??
Tnk's
Fabiuzzo
Software: Autocad
E' uno spettacolo !!!!!!!!!!!!!!
Mi sono risparmiato almeno una settimana di lavoro pallosissimo.
Mille grazie
come hai modificato il file .bat?? A breve dovrò condivirere diversi file .d e farli in blocco sarebbe estramamente comodo.
Per i .CAD in .DWG ho installato Autodesk Autosketch 9, che fa le conversioni alla perfezione. Unica cosa ho convertito 1000 disegni .CAD in .DWG e premere 1000 volte apri, cambia estenzione in .CAD poi salva e cambia estensione in .DWG nn è il massimo, ci ho messo una settimana a tempo perso circa 1 ora al giorno. Nn c'è modo di convertire un intera cartella da .CAD a .DWG sempre con autosketch esempio??
Grazie e Ciaoooo
bardella
Software: autodesk
Regione: lombardia
Io l'ho fatta molto semplice.
Ho creato una cartella C:\conversione
In questa cartella ho copiato i due files di conversione , opportunamente modificando il file .bat in questo modo:
for /r %%i in (*.d) do c:\conversione\dmcnvdis.exe %%~ni.d %%~ni.dwg -R -PA P_INIF4 c:\conversione\dxf60.ini
for %%i in (*.d) do c:\CONVersione\dmcnvdis.exe %%~ni.d %%~ni.dwg -R -PA P_INIF4 c:\conversione\dxf60.ini
Copio in C:\conversione i files .d e lancio il bat
Alla fine mi trovo accodati tutti i dwg in C:\conversione
