Tools->variables programmatically
Misha22
Professione: Programmatore
Software: Se
Regione: Veneto
Sul mio computer ho installato Solid Edge 2019. Vorrei accedere tramite programma alla tabella delle variabili che si ottiene sul software cliccando su strumenti e poi variabili. Quindi sul mio programma seleziono variables collegandomi al document, Però ottengo un count pari a zero e non capisco perché... come se la tabella fosse vuota Ma se lo faccio da Solid EDGE la tabella non risulta vuota. Può essere un bug del 2019 o c'è qualcos'altro che non va?grazie.
cacciatorino
Moderatore SolidEdge
Staff Forum
controlla i filtri, ossia se la tabella variabili e' impostata per farti vedere tutte le variabili o solo quelle nominate dall'utente.
Misha22
Software: Se
Regione: Veneto
Ho provato a modificare il flag export manualmente, però il count delle variables mi resta lo stesso a 0 per il .asm
Be_on_edge
Staff Forum
Professione: Progettazione
Software: Solid Edge
Regione: Emilia Romagna
nella tabella variabili vengono mostrati dati provenienti da diversi elementi, a seconda di quale tipo di elementi vuoi andare ad utilizzare dovrai pescarli nel gruppo opportuno.
Ad esempio, gli offset delle relazioni li trovi in ActiveDocument.Relations3D.Item(xx).Offset
Misha22
Software: Se
Regione: Veneto
Sì, ce l'ho la documentazione dell'sdk, e le istruzioni sono le stesse, ma il count resta a zero. Sul software io clicco su Tools->variables e si apre la variable table. Se poi clicco su structured view, mi compaiono 3 gruppi, relationships, pmi e user variabes. A me interessano le pmi dell'assembly document.
Ma nn riesco ad accedere.
Be_on_edge
Staff Forum
Codice VBA
Codice:
    Dim objApp As SolidEdgeFramework.Application
    Dim objAsm As SolidEdgeAssembly.AssemblyDocument
    Dim objPMI As SolidEdgeFrameworkSupport.PMI
    Set objApp = GetObject(, "SolidEdge.Application")
    Set objAsm = objApp.ActiveDocument
    Call objAsm.PMI_ByModelState(objPMI)
Misha22
Software: Se
Regione: Veneto
Codice VBA
Codice:
Avevo provato questa strada, ma poi
objPMI.SymbolicPMIGroup.count viene 0, invece ci dovrebbero essere 3 elementi..
Be_on_edge
Staff Forum
Le quote PMI sono dentro objPMI.Dimensions
Inviato dal mio Mi MIX 2 utilizzando Tapatalk
