Toolbox diametro di lamatura
MARCOC
Professione: disegnatore
Software: autocad-inv2018/19/20-solid2017/18/19/20
Regione: piemonte
Buongiorno a tutti,sono sempre alle prese con il toolbox, devo aggiungere una dimensione alle viti la M14 che non ce nell'elenco della iso 4017,soltanto che nell'inserimento dei dati mi chiede 2 valori che assolutamente non so cosa siano
vi metto un imagine
1546086266548.png qualcuno sa darmi una mano???
stiamo parlando di viti a testa esagonale, cosa centrano le lamature???
Grazie mille
meccanicamg
Le puoi comunque incassare .... quindi ci vogliono tutti i parametri.
È un po' tutto macchinoso da gestire il toolbox per i fori.... però meglio di così non lo hanno fatto.
MARCOC
Regione: piemonte
scusa meccanica, ma cosa vuol dire "può comunque incassare", e alla fine che valore gli devo mettere il quella casella, non ce nessuna indicazione di cosa voglia dire quella quota
riesci a fare uno schizzo per capire a cosa si riferisce quel diametro???
MARCOC
Regione: piemonte
ho capito meccanica, "puoi comunque incassare la testa esagonale" come se fosse una brugola
allora quello è riferito alle punte del'esagono giusto???
MARCOC
Regione: piemonte
massi prima ci siamo scritti uno sull'altro
invece per il tuo ultimo post cosa intendi??? cosa devi bloccare???
MARCOC
Regione: piemonte
io credo che quel diametro che vuole nella tabella del toolbox sia riferito al solo passaggio della testa
ho preso i dati dell'M16 che ci sono i tabella
io quel diametro lamatura lo intendo cosi, poi non so tu ha altre idee????
MassiVonWeizen
Software: solidworks 2019
MARCOC ha detto:
massivonweizen ha detto:
come la blocchi la testa della vite?
o più precisamente come fai il serraggio se il dado o la testa della vite non la tieni ferma? se dall'altra parte il foro è cieco come giri la vite?
MARCOC
Regione: piemonte
Con una bussola,ma non capisco cosa centea questo con la domanda iniziale,io dovevo capire a cosa si rofetiva quel diametro e credo grazie all'imput di meccanica di aver capito a cosa si riferiscono (vedi 2 immagine allegata) concordi Massi???
MassiVonWeizen
è spettacolare come tui sia sempre presente a chiedere chiarimenti e soluzioni, ma appena ti si da quello che ti serve hai dei vuoti di memoria cronici(non mi riferisco a questo post).
per questo post, secondo me, hai tutte le informazioni necessarie per ragionare sulla soluzione e trovarla da solo
MARCOC
Regione: piemonte
Massi,pero dimmi cosa centra quello hai scritto con domanda del post,nom riesco a capire cosa vuoi dire,cosa centra come tieni la vite con il diametro di lamatura???
MARCOC
Regione: piemonte
Meccanica,mi confermi che quel diametro di lamatura e quello che ho ipotizzato con l'immagine 2 dopo tuo suggerimento??
