Tolleranze dimensionali
Sir.Cobra
Professione: studente
Software: Solid Edge
Regione: Campania
Salve a tutti ho realizzato i pezzi secondo questa traccia però non riesco a completare l'ultima parte. Credo che la traccia di quest'esercizio voglia che io crei una tabella con vari valori del diametro dell'albero e della ruota ho capito bene? Ma come si realizza una tabella delle tolleranze?
Be_on_edge
Membro dello Staff
Professione: Progettazione
Regione: Emilia Romagna
Puoi creare una tabella di tolleranza (Strumenti\Tabelle\Tabella tolleranza), ma i valori vengono inseriti tramite le quote esistenti con tolleranza; nel tuo caso invece mi sembra che si voglia creare una tabella con i vari casi.
Dovresti quindi creare tutte le quote (con tolleranza) con i casi che vuoi mettere in tabella; magari lo puoi fare dentro la vista mettendoli sul layer "auto nascosto", oppure crearle fuori dal foglio.
Sir.Cobra
Regione: Campania
Va bene se la inserisco nel disegno assemblato? Non ho capito cosa vuoi dire, mica per favore mi potresti fare un semplice esempio tipo tramite video?Immagine2.png
Be_on_edge
Membro dello Staff
Leggendo l'esercizio non si capisce dove debba comparire la tabella delle tolleranze; considerando che sono una coppia di misure (diametro foro \ diametro perno) immagino che nel disegno dell'assieme vada bene.
Voglio dire che hai due possibilità:
1. Creare una tabella completamente fatta a mano
2. Creare una tabella tolleranza
1. Qui c'è poco da dire, andrai a compilare tutte le celle manualmente
2. La tabella tolleranza può contenere solo quote che hanno una tolleranza impostata. Dovendo tu proporre diverse tolleranze per la stessa quota l'unico modo fattibile è quello di creare più quote della stessa misura impostando tolleranze diverse.
Come vedi ho dovuto mettere due volte la stessa quota per poter inserire due coppie di tolleranze differenti. Eventualmente si vanno a mettere poi su di un livello da nascondere.
https://docs.plm.automation.siemens...#uid:index#goto:parts_lists_tables:xid1108152
Sir.Cobra
Regione: Campania
Ho provato di tutto ma non riesco in questo disegno asm a fare questa tabella, come posso fare? Ho messo una foto di tutte le impostazioni anche quelle inutili mica c'è qualcosa che devo spuntare o attivare? Non mi fa selezionare nessuna parte del disegno non mi fa fare niente consigli?Immagine4.png
Be_on_edge
Membro dello Staff
Nel tuo disegno non ci sono quote con tolleranza impostata, non ci sono proprio quote !
La tabella di tolleranza viene alimentata dalle quote selezionate, niente quote niente tabella.
Sir.Cobra
Regione: Campania
Quindi che faccio? Quoto normalmente in 3D pezzo a pezzo, poi mi richiamo le quotature in 2D nel disegno assemblato, e in fine uso il comando tabella? Oppure ho detto una cazzata?
Be_on_edge
Membro dello Staff
Metti le quote nel 2D con le tolleranze desiderate e poi crei la tabella
Inviato dal mio Mi MIX 2 utilizzando Tapatalk
Be_on_edge
Membro dello Staff
Segui queste istruzioni senza pensare:
  1. Metti alcune quote a caso con tolleranza a caso su delle viste a caso nel tuo disegno 2D
  2. Crea una tabella tolleranze selezionando tutte le quote che hai messo
  3. Pubblica qui l'immagine di ciò che hai ottenuto
Sir.Cobra
Regione: Campania
Be_on_edge
Membro dello Staff
Non hai eseguito correttamente il punto uno, le quote che metti devono avere la tolleranza compilata
Sir.Cobra
Regione: Campania
Cioè qora premo su ad esempio diametro 22 premo su class h7 quindi metto type fit hole/shaft tollerance only e metto hole h7 e shaft f6 giusto? e faccio le altre giusto?
Be_on_edge
Membro dello Staff
Dipende cosa intendi per andare bene; io in ambito lavorativo non andrei mai a realizzare quanto chiesto nell'esercizio, è una decisione che non deve prendere chi realizza il pezzo ma chi lo progetta.
In oltre nella tua tabella compare il solo valore H7 e non il f6 (che vanno scelti con cognizione di causa) e non si capisce a cosa si riferiscono.
Potresti considerare di realizzare due tabelle; una per l'accoppiamento fisso e l'altra per l'accoppiamento mobile; almeno si fa un po di chiarezza.
La regola di base di tutti i disegni è che: deve essere facilmente comprensibile e non lasciare spazio ad interpretazioni soggettive; non utilizzo mai la tabella tolleranza sarebbe il caso andarsi a guardare la norma di disegno cosa dice.
Ultima modifica:
Sir.Cobra
Regione: Campania
In oltre nella tua tabella compare il solo valore H7 e non il f6 (che vanno scelti con cognizione di causa) e no si capisce a cosa si riferiscono.
La regola di base di tutti i disegni è che: deve essere facilmente comprensibile e non lasciare spazio di interpretazione; non utilizzo mai la tabella tolleranza sarebbe il caso andarsi a guardare la norma di disegno cosa dice.
Secondo te, interpretando la traccia, dovrei fare una tabella con accoppiamento con gioco quindi con albero minore del foro e una con interferenza in un foglio a parte? Ma che tolleranze di base dewvo usare? H7 e h7 secondo te? Qua non mi dice niente
Sir.Cobra
Regione: Campania
Modificare i valori di progetto previsti per l’assale in maniera da assicurare, mediante la scelta di
opportune tolleranze dimensionali, che esso sia fisso rispetto ai supporti. A partire dalle dimensioni
fissate rappresentare, con il metodo delle proiezioni ortogonali, i componenti ed il complessivo di cui si
fornisce la vista esplosa. Riportare, in una tabella separata, le tolleranze da prevedere per assicurare
una diversa condizione di funzionamento, ossia che l’assale possa ruotare rispetto ai supporti e che la
puleggia sia solidale ad esso
." Quindi io so che l'asse 19.5 e il foro della piastra in cui alloggia ha un foro di diametro 20 dovrei creare una classe di tolleranza a cazzo? Tipo si può allargare di +0.8? Per la ruota che è di diametro 22 massimo di +0.05? Ma che ne so io se questi sono i massimi? Se ad esempio +0.8 non riesce a ruotare l'asse come faccio a capirlo? Sai consigliarmi che tolleranza di base dovrei usare?
Be_on_edge
Membro dello Staff
La classe di tolleranza per accoppiamenti con gioco e con interferenza vanno selezionati in base a diversi fattori tra cui: materiale, velocità, costo ecc. ecc.; immagino che nel tuo percorso di studi ad un certo si sia affrontato questo argomento.
Detto questo, lettera maiuscola indica la classe di tolleranza dei fori e lettera minuscola quella degli alberi
Leggiti questa dispensa: http://dismac.dii.unipg.it/common_files/disegno/_8_TolleranzeDimensionali.pdf
Be_on_edge
Membro dello Staff
Mi sembra chiaro che devi modificare il diametro dell'assale...
Sir.Cobra
Regione: Campania
Quindi se usassi una MOBILE DI SCORRIMENTO GROSSOLANA H8/f8; H8/h8 Accoppiamenti rotanti in genere con bassi carichi e limitate esigenze di centratura e una tollerranza medio libera H7/f7 Accoppiamenti rotanti veloci; centratura imperfetta andrebbero bene? O ne devo scegliere una sono fatte in ghisa malleabili le parte dell'oggetto, purtroppo è stato chiuso e non ho mai avuto occasione purtroppo di seguirlo sto facendo tutto da autodidatta
