Test colloquio lavoro
exxon
Professione: engineer
Software: inventor
Regione: veneto
Ieri ho avuto sei colloqui per la selezione di un progettista meccanico junior da inserire in un'azienda del veronese. I candidati erano:
1. perito meccanico con 5 anni di esperienza come disegnatore/aiuto progettista;
2. ingegnere triennale meccatronico neolaureato;
3. ingegnere triennale meccanico con 1 anno di esperienza ufficio qualità;
4. ingegnere triennale meccanico neolaureato;
5. ingegnere magistrale meccanico neolaureato;
6. ingegnere magistrale meccanico con esperienza solo in settori non attinenti.
A tutti ho posto la stessa domanda su un semplice esercizio che riporto qui sotto, ottenendo un risultato che mi ha lasciato basito. Mi piacerebbe che altri nella comunità provassero a rispondere per rendermi conto se il risultato ottenuto ieri è un caso fortuito oppure no.
Test:
Un filo F, inestensibile e di massa trascurabile, è teso verticalmente tra il punto fisso O e il piattello P, indeformabile, e anch’esso di massa trascurabile. Il piattello appoggia al supporto fisso S, tenuto in posizione dalla tensione iniziale del filo pari a 2 N. Se il filo può sopportare al massimo una tensione di 100 N, reggerà un peso aggiuntivo di 10 kg applicato al piattello?
Nota 1: l'esercizio è esattamente banale come appare. Non ci sono trucchi o particolari nascosti che necessitino invenzioni strane. Il semplice calcolo necessario si può svolgere a mente, senza l'utilizzo di alcuno strumento.
Nota 2: chi vuole postare la risposta, risponda solo Sì o No, senza (al momento) giustificarla, in modo da lasciare ad altri la possibilità di cimentarsi senza condizionamenti.
Alan91
Professione: Disegnatore Tecnico; Studente
Software: Solidworks 2017 ; Illustrator
Regione: Emilia Romagna
Da attuale studente di meccatronica serali quale sono io rispondo: No.
In caso di figura di merda almeno sono (quasi) giustificato, ma diavolo penso che sia in realtà abbastanza semplice
TECNOMODEL
Mi disorienta un pò quel "supporto fisso".
Significa che è vincolato a qualcosa? In quel caso il peso appoggiato ad esso sarebbe ininfluente?
+forte
Astronauta
Professione: viaggiatore spazio-tempo
Software: cad mep plant mec reverse lux render ele hvac cfd
Regione: asgard
ma dove la mettiamo la tolleranza??:ROFLMAO:
non è indicata la tolleranza??:cry:
stefanobruno
Staff Forum
Professione: Progettazione caotica e notturna
Software: Inventor 2021 - Autocad ( read only ) - Rhino un pochino
Regione: Piemonte,Torino
cacciatorino
Moderatore SolidEdge
Staff Forum
Si lo regge (avevo prima letto di fretta il test).
New Rider
Professione: Impiegato Tecnico
Software: SWorks17s.p05 / Sworks18s.p03 / DSight / SEdge20 / AutoCadLt / ProgeCAD
Regione: Veneto
Si lo regge..
Alan91
A giudicare dalle risposte la figuraccia mi sa che l'ho fatta :confused:
Alan91
EEEH ostia, ho capito dove ho sbagliato :sleep:
exxon
Software: inventor
Regione: veneto
Chi ha risposto no, non si crucci: è in folta compagnia... questa può essere una buona occasione per imparare qualcosa che anche se semplice, non è proprio così ovvio. La risposta giusta è ovviamente "sì".
Dei sei candidati, uno non ha risposto, adducendo che il problema non aveva soluzione (???), gli altri cinque hanno risposto tutti "no".
Ieri, un paio dei candidati aveva una preparazione generale più che discreta e mi sarei aspettato la risposta corretta, invece no. Sono un po' sollevato nel vedere che qui, molti hanno risposto "sì". Ovvio che ogni risposta è influenzata dalle precedenti, ma ho aperto il thread con il timore di non trovare alcuno desse la risposta giusta.
Per chi avesse risposto "no" e avesse dei dubbi, osservi l'immagine qui sotto.
La tensione nel filo è data dalla molla allungata dalla sua posizione di riposo quel tanto che basta a generare i 2 N.
Ora, pensi di attaccare al piattello una massa di 0.1 kg.
- Si è mosso qualcosa?
- La molla esercita la stessa forza?
- La tensione nel filo è cambiata?
Confrontando queste constatazioni con i presupposti utilizzati per aver risposto "no", probabilmente comprenderà l'errore.
New Rider
Regione: Veneto
Visualizza allegato 53186
Ma la tensione non si misura in Mpa? Hai messo Newton li ....?!?!
stefanobruno
Staff Forum
Adesso mi menate.
Scommetto che l' unico che non ha risposto è il perito, i 5 no sono degli Ing ( nuovi o nuovissimi ), il futuro è segnato.
A già, quelli buoni sono all' estero.
exxon
Software: inventor
Regione: veneto
Il termine "tensione" ha due significati, quale scegliere lo si deduce dall'ambito (o proprio dall'unità di misura utilizzata). Quando si discute di sforzi di deformazione o di taglio, la tensione normale (σ) e quella tangenziale (τ) hanno dimensione [M][L]ˉ¹[T]ˉ², mentre quando si discute di forze applicate a componenti flessibili quali funi e catene, la tensione (T o τ) ha dimensione [M][L]¹[T]ˉ².
TECNOMODEL
Confesso che non mi è chiara la questione, sicuramente a causa delle mie scarse conoscenze.
O meglio, ho capito il discorso comprensivo della molla, molla che però non era presente nel disegno iniziale.
Qualcuno ha voglia di spiegarmi la logica del tutto?
