Temperature at flow front più alta della Tmelt
Sampa
Professione: Addetto ufficio tecnico
Software: Creo
Regione: Piemonte
Ultimamente sto avendo un po' di problemi con un progetto che sto realizzando.
Qualsiasi modifica io imponga, dalla conformazione del sistema di raffreddamento a quella del polimero, ottengo SISTEMATICAMENTE un intervallo della temperatura del fronte di flusso che va dalla temperatura di fusione a salire......ma perchè?
Probabilmente mi sto trascinando una configurazione sbagliata, però davvero non capisco quale. Ormai sono giorni che cerco l'errore e non lo trovo assolutamente!
Ringrazio chiunque abbia il cuore di rispondermi!
hitstefano
Professione: progettazione stampi / studio prodotto / analisi Moldflow / stampa 3d
Software: Catia - Molflow 2017
Regione: Veneto
#2
Ciao Sampa, ora non so dirti il perchè sul tuo caso, ma normalmente la temperatura si alza perchè c'è una riduzione di spessore sul pezzo o hai il gate troppo piccolo, altro caso può essere se hai i canali di alimentazione ed il gate in 3d.
Spero di esserti stato utile. Ciao
