Tamponamenti per parapetti: Resitenza
gil
Professione: Scarabocchiatore
Software: Cadsauro (il cad con la clava)
Regione: Italia
Nel classico parapetto (come da immagine sotto), le NTC stabiliscono la spinta che il corrimano e quindi i montanti verticali, devono sopportare. La norma stabilisce carichi di 1, 2 o 3 Kn (a seconda dei casi) di spinta applicati in sommità. Ma il tamponamento tra un montante e l'altro a quali vincoli di resistenza deve sottostare?
Per assurdo, se metto un montante bello robusto, con un corrimano altrettanto robusto, in base a quale norma non posso tamponarli con un foglio di carta? Come faccio a sapere che anche il tamponamento ha la giusta resistenza? Devono reggere alla medesima spinta del corrimano? Se fosse così il 100% dei corrimani che vedo non sarebbero a norma.
MassiVonWeizen
Professione: disegnatore
Software: autocad 2013; solidworks 2014 e 2019
io suppongo che non ci sia una norma specifica ma ci si debba fare i calcoli.
spoiler alert: potrei dire una fesseria, ma mi piace buttarmi...
la norma dovrebbe definire oltre al carico del montante anche la distanza massima tra uno e l'altro. più i montanti sono lontani più la flessione del tamponamento è grande.
quindi io presumo che per definire la dimensione del tamponamento si debba calcolare la flessione in funzione del carico sopportabile dai montanti e della distanza fra di loro.
gil
Regione: Italia
Grazie del contributo.
Non mi risulta che la norma stabilisca una distanza massima tra i montanti. Teoricamente potrei posizionarli anche a 10mt di distanza, ma a quel punto 2 soli montanti dovrebbero reggere 2kn di spinta al metro, ovvero 20kn. Si dovrebbe impiegare profili per montanti e corrimano grandissimi e quindi non si fa.
Allo stesso modo la norma parla di spinta sul corrimano (alla cima del parapetto). Perciò se il corrimano e i montanti non flettono, neanche il foglio di carta per il tamponamento fletterebbe, in questa prova. Ma è evidente che si sfonderebbe appena c isi appoggia.
gil
Regione: Italia
Credo che la discrimanante sua la UNI EN 10807:1999 che definisce le prove di carico ad urto.
Praticamente scagliano un sacco di sabbi contro il tamponamento del parapetto e quello se si sfonda non va bene.
Qulcuno conosce la norma nel dettaglio?
Invece la UNI EN 14019:2004 è la norma analoga per facciate continue.
Però vorrei approfondire.
Tristus
Utente attivo
Professione: Geometra
Software: Autocad, 3ds Max
Regione: Sardegna
Nel caso di una ringhiera sono sopratutto gli ancoraggi che debbono esser presi in considerazione.
Esistono dei software per il calcolo dei parapetti. Non saprei dire in base a quali criteri lavorano.
