Tabella parametrizzata
MaiMollare
Professione: Disegnatore
Software: pro-e
Buon giorno
vorrei mettere in una tabella del drawing le coordinate che ho usato per creare una foratura sul modello.
in modo che se cambiano di nuovo nel modello mi si aggiorna anche la messa in tavola.
Ho individuato le espressioni che mi interessano nel modello ma non riesco a portarle nella messa in tavola.
Qual'è la sintassi che devo seguire. per esempio per l'espressione p90-x cosa devo scrivere nella cella della tabella?
grazie mille
Alx84
Professione: Impiegato
Software: NX12, TC12, Autocad
Regione: Liguria
il disegno è dentro lo stesso file in cui hai il modello oppure sono separati?
Se sono insieme puoi provare a procedere così:
- crei la tabella
- Tasto destro sulla cella e selezioni Edit text
- Espandi la sezione Symbol e dal menù a tendina "Category" scegli Relationships
- Selezioni Insert Expression e scegli l'espressione di cui hai bisogno
Se sono separati (hai il modello caricato dentro il file del drawing)
- segui la procedura di prima
- in Insert Expression clicchi su Link to Part
- selezioni la parte in cui vi è l'espressione che ti serve
- scegli l'espressione di cui hai bisogno
Buon lavoro
MaiMollare
Software: pro-e
Perfetto, è esattamente quello che volevo sapere, e me lo hai spiegato in modo chiarissimo, grazie mille
