SWEEP
Geppetto82
Professione: tutto fare
Software: SolidWorks 2012 x64 SP4.0
Regione: emilia romagna
io solitamente disegno pezzi meccanici, simmetrici e di semplice fattibilità.
Per un cliente/amico del mio capo devo eseguire un reverse engineering di un componente che esula dai componenti di utilizzo quotidiani. Chiedo aiuto a Voi!
Allego il file ed un'immagine; io ho utilizzato lo sweep ma mi manca l'ultimo step: devo restringere l'incavo interno del profilo da 7,5 a 6,5 e di conseguenza in maniera proporzionale anche il 9.
Spero di essermi spiegato bene....
Grazie in anticipo a chi parteciperà alla discussione!
Geppetto82
P.S.
Utilizzato SolidWorks2012, scusate sono un po retrò......
Allegati
MassiVonWeizen
Professione: disegnatore
Software: solidworks 2019
Lo sweep serve in caso di profilo costante. Se il profilo cambia va usato il loft
MassiVonWeizen
ho guardato il file... non si capisce dove devi restringere il profilo.
alla fine? dopo il il pezzo che hai modellato?
Geppetto82
Ciao Massi grazie per la risposta!
Ho seguito il tuo suggerimento e dovrei averci preso! Allego file
Grazie!
Allegati
MassiVonWeizen
ottimo. ma quello schizzo 4 sotto definito non si può vedere...
Geppetto82
hai ragione, ma non sono riuscito a vincolarlo.
Spiego:
inizialmente il profilo guida era lo schizzo2, ma facendo la funzione loft il 3d mi venica accartocciato.
Poi ho guardato il tutorial ed ho visto che i profili guida solitamente giacciono sui profili, mentre nel mio caso non era cosi. Allora l'ho copiato e spostato di 6 mm (il profilo è largo 12) e l'ho reso concentrico allo schizzo 2 che ho convertito in geometria di costruzione.
Non sono riuscito a vincolare i punti di inizio e fine profilo guida schizzo4 coincidenti con i vertici di schizzo1 e schizzo3......
Geppetto82
stamattina sono fuori di testa....
ecco qua
MassiVonWeizen
quella della quota non è il massimo perché se modifichi il profilo la fumnmzione va in malora
basta che selezioni un'estremita dell'arco ed uno dei punti del profilo e dai coincidente.
Allegati
