sw2017: lettura prop personalizzate in migrazione file PDM standard
strudeldemele
Utente standard
Professione: Progettista
Software: autocad mechanical, solidworks 2017
Regione: veneto
buongiorno a tutti:
in SW2017 dovrei migrare nel PDM standard dei file che hanno già delle proprietà personalizzate (codice, descrizione, fornitore ecc); vorrei fare in modo che tali proprietà siano visibili e filtrabili; se non sbaglio occorre creare una scheda ad-hoc con attributi personalizzati.... potete confermarmelo?
....e come posso fare per copiare in automatico tali proprietà negli appositi attributi? possibilemente senza doverlo fare a mano
grazie per la cortese attenzione
strudeldemele
Utente standard
Regione: veneto
salve a tutti....sono riuscito a far prendere le propr personalizzate inserendole automaticamente negli appositi attributi....ma piccolo e quasi insignificante problema (che però dà parecchie noie) nella visualizzazione del vault si vedono sia la scheda generale che quella di configurazione, e a volte si apre sulla prima, a volte sulla seconda; per evitare confusione vorrei impedire la visualizzazione di una delle due in caso di unica configurazione.....è possiblie?????
