SW 2019 Tavole: non visualizzare spessore linee
strudeldemele
Utente standard
Professione: Progettista
Software: autocad mechanical, solidworks 2017
Regione: veneto
salve a tutti,
nelle tavole di sw2019, mi trovo dei rallentamenti allucinanti che sembrano dovuti al ricalcolo degli spessori delle linee.....sapete se si può evitarne la visualizzazione??
PS: scusatemi x l'assenza e se ho mancato delle risposte
MassiVonWeizen
Professione: disegnatore
Software: autocad 2013; solidworks 2014 e 2019
opzioni>visualizzazione>evidenziatura dinamica della vista grafica
è implicito che tu abbia disattivatola selezione delle linee nascoste
strudeldemele
Utente standard
Regione: veneto
ciao,
avevo già deselezionato quell'opzione....praticamente in ambiente disegno, ogni volta che uso lo zoom o pan, mi fa vedere le linee spesse e confuse e perde sempre tempo per rigenerarle (vedi immagine). lo fa anche quando non faccio modifiche ma sto solo "scorrendo" le viste per controllo.
Uso anche Inventor e vedo che mi crea questo tipo di problemi solo quando chiedo la visualizzazione degli spessori di linea
speriamo di venirne fuori....così è quasi impossibile lavorare
MassiVonWeizen
hai fatto una statistica dei tempi?
hai tolto l'aggiornamento automatico del disegno?
hai disattivato la selezione linee nascoste?
hai messo le viste in modalità rimozione linee nascoste?
hai ridotto la qualità dell'immagine?
perché hai tutti quegli errori?
quando non lavori su una vista imposta su modalità ombreggiato
strudeldemele
Utente standard
Regione: veneto
....tutte le "prestazioni" sono al minimo
sto modificando una macchina esistente, utilizzo uno scheletro guida e ciò comporta il tirarsi dietro molti errori che si risolveranno un po' alla volta a fine progetto.....ma ti assicuro che errori o meno il problema esiste; se ho scritto ora è perchè ho tempo per farlo; inoltre è un nastrino con solo 3000 componenti; ne ho appena concluso con inventor che ne conteneva circa 20.0000 e non mi dava tali problemi.
non so se è SW che è lento, boh
Grazie mille per la cortese collaborazione
MassiVonWeizen
Ok, quindi se hai già tutto a posto cosa ti si può consigliare di più? per migliorare la fluidità tramite le opzioni si diranno sempre le stesse cose; altrimenti bisogna studiare i modelli.
Se ti è possibile allega il disegno.
Prova a fare un analisi delle prestazioni tramite la simulazione, vado a memoria: start>programmi>solidwptks>strumenti>diagnostica http://help.solidworks.com/2018/ita...rview.htm?id=ab1a495cafb94b818c2ea40c49585d0d
strudeldemele
Utente standard
Regione: veneto
ok
ti chiedo un'ultima cosina....sai se nelle tavole si può "bloccare" la continua rigenerazione?
non tanto quella tra passaggio assieme <-> tavola ma quella che continua a calcolare anche se visualizzo e mi sposto su di un unico foglio di un unico file senza passare ad altre finestre.
strudeldemele
Utente standard
Regione: veneto
scusami ma a parte le statistiche, sai se si può evitare di visualizzare nelle tavole lo spessore delle linee?
strudeldemele
Utente standard
Regione: veneto
...in che senso? io vorrei semplicemente che non vada a ricalcolare la visualizzazione dello spessore mentre mi muovo sulla tavola... non parlo dello spessore di stampa indicato nelle opzioni del documento.
come ti dicevo ogni volta che ci si muove su di una tavola, SW perde tempo a gestire questa cosa.....e ti assicuro che in altri software non succede.
non cerco altre soluzioni , vorrei solo sapere se esiste questa opzione o meno
MassiVonWeizen
allega:
screenshot delle schede opzioni di sistema:
disegni
visualizzazione
selezione
prestazioni
assiemi
se possibile una tavola che ti da problemi
