Sviluppo Tramoggia
nico1970
Professione: tecnico meccanico
Software: autocad2007
Regione: trentino
Buongiorno ... un piccolo aiuto , dovrei realizzare un serbatoio per lo stoccaggio del pellet , e vorrei realizzare un serbatoio a sezione rettangolare con lati 2000x1500 H=1000 e fondo con tramoggia a base quadra 500x500 , la tramoggia alta 500 mm . Chiedevo se qualche amico mi dava qualche dritta per realizzare lo sviluppo della tramoggia magari realizzata in e metà . il tutto in lamiera da 30/10 . Grazie Nicola
PIETRO2002
Software: INVENTOR
Regione: LOMBARDIA
Se conosci qualcuno che possiede inventor ti da lo sviluppo in 5 minuti...
nico1970
Regione: trentino
Grazie mille ... magari lo conoscessi , qui nel gruppo c'è qualche amico ???
nico1970
Regione: trentino
bhè io conosco autocad2007 che uso , ma purtroppo no il 3d . Percaso te usi il 3d ??? e questi programma
MassiVonWeizen
Professione: disegnatore
Software: autocad 2013; solidworks 2014 e 2019
freecad è un cad 3d, come dimostra il sito che, immagino, tu avrai aperto
nico1970
Regione: trentino
Si ho visto il sito dal Tuo link . te lo sai usare ???
nico1970
Regione: trentino
Una domanda stupida la mia tramoggia è a base rettangolare (base maggiore) 2006x1506 , base minore in asse con la maggiore : 506x506 , altezza 500 . La vorrei divisa in due pezzi , la giunzione la farei sul lato corto (1506) .
nico1970
Regione: trentino
si , per il momento dovrei realizzare questa tramoggia ...
PIETRO2002
Software: INVENTOR
Regione: LOMBARDIA
Se non ci metti un po' di impegno per fare una cosa che ti serve... suvvia mettiamo in cantina sti 2d..
MassiVonWeizen
che poi disegnarlo in autocad è abbastanza facile, se si ha il passaggio rettangolo rettangolo in asse come in questo caso.
le istruzioni.
disegnare un trapezio isoscele come in figura dove:
la base (1) è l'entrata della tramoggia
l'altezza è pari all'altezza della tramoggia
l'altro lato (2) è l'uscita della tramoggia
ottenuto il trapezio da uno dei vertici inferiori (A) disegnare una linea, perpendicolare rispetto al fianco del trapezio (3), della lunghezza del secondo lato dell'entrata della tramoggia che si vuole ottenere*.
ripetere lo stesso procedimento con il corrispettivo vertice (B) dell'uscita della tramoggia.
specchiare sull'altro lato (C-4-D)
* se il lato è 1500 e si vuole ottenere una tramoggia in due parti speculari disegnare una linea di 750
Allegati
MassiVonWeizen
@nico1970 mi sembra che adesso tu abbia materiale a sufficienza per ottenere la tua tramoggia. aspettiamo un tuo riscontro
nico1970
Regione: trentino
Buongiorno !!! si grazie per il supporto si già disegnata !!
