Sviluppo lamiera tondo-quadro
Esselle
Professione: Tiro linee
Software: Solidworks 2020, Autocad 2018 e occasionalmente Inventor 2017
Regione: Italia
Buongiorno, posso ottenere questa lamiera con un unico sviluppo?
Allegati
mir
Professione: progettista inox
Software: autocad / inventor
Regione: trentino
da quello che vedo sono due solidi separati (C superiore + tramoggia inferiore) ... quindi NO
MassiVonWeizen
Professione: disegnatore
Software: solidworks 2019
io sono propenso per il si, ma ci si deve lavorare parecchio e si molte saldature da fare perché faresti la parte conica poi con flangia del bordofai le pareti verticali, ma sapendo che dove si trova il raggio del cono devi fare una flangia per piegatura
Esselle
Regione: Italia
Ho postato questo pezzo fatto cosi' perche non sono capace di farlo in un pezzo unico, mi dicono che di piega e' facilmente realizzabile. Provero' a fare come dice Massi, prima il raccordo poi con flangia del bordo le pareti "dritte"
ceschi1959
Software: UG 11 - NX1988 TC12.2
Regione: veneto
Viene così, che poi si possa piegare....
graziano-g
Professione: Disegnatore progettista
Software: Autocad 2019/2021 - Inventor 2019 + TOP QS + D&D - Inventor 2021, Solidworks 2017 e 2020 Premium - Type3
Regione: Emilia Romagna
Ciao, ho la 2015, poi postarlo con una versione meno recente ? Grazie.
Per quanto riguarda i puntini di ceschi1959, a mio avviso si piega sì.
Avendo il file ci posso guardare volentieri. Grazie.
Ma è una semi tramoggia oppure è completa? nel pdf se ne vede 1/2...
Esselle
Regione: Italia
Non posso mettere una versione precedente. E'una tramoggia composta da due semitramogge specchiate.
mir
Regione: trentino
in parte erravo io ... diciamo che quando hai detto da unica lamiera pensavo senza saldature ... mea culpa.
Poi guardandolo sviluppato obbiettivamente è meglio farlo in due pezzi e saldarlo.
graziano-g
Se lo salvi in step poi lo si può importare con versioni precedenti.
Oppure la messa in tavola in DWG così poi ci posso lavorare.
Grazie.
Esselle
Regione: Italia
Grazie.
Ho pensato che perdendo tutta la storia del pezzo fosse poco utile, cmq ti ringrazio e ti allego lo step.
Allegati
