superficie
sofa80
Professione: prototipista sofa
Software: solidwork 2019
Regione: basilicata
salve
chiedo aiuto in quanto dovrei creare un "tappo" però il mio problema consiste nel fatto che la superficie generata non combacia con lo schiffo colorato di rosso. Allego il file per meglio capire
spero di essere chiaro
Allegati
Professione: disegnatore
Software: autocad 2013; solidworks 2014 e 2019
#2
cioè che cosa vuoi ottenere?
lo schizzo rosso è piano mentre la superficie è bombata
sofa80
Regione: basilicata
#3
Vorrei che la superficie creata combacia con lo schizzo rosso
Ho provato in vari modi ma non riesco a creare una superficie con bombatura e perimetro combaciare con schizzo rosso
Inviato dal mio SM-A510F utilizzando Tapatalk
#4
quindi deve essere bombato ma con la sagoma dello schizzo rosso?
se è così fai superfici>accorcia e selezioni lo schizzo quindi imposti cosa mantenere
#6
Mah, l'ho fatto e a me sembra di sì. Domani lo posto.
Ovviamente ho mantenuto la bombatura e quindi solo guardandolo parallelamente allo schizzo rosso combacia
sofa80
Regione: basilicata
#7
Ok
A domani
#8
ecco qua.
solo che se faccio superfici>accorcia la superficie che si genera non combacia con lo schizzo rosso
qualche immagine aiuterebbe a capire cosa non ti torna perché il comando accorcia è usato con le opzioni base quindi strumento di taglio (schizzo rosso) e scelta della superficie da mantenere
Allegati
sofa80
Regione: basilicata
#9
mi servirebbe che la base della superficie sia piana quindi combaciante con lo schizzo rosso
ho provato anche a costurire diversamente (figura 34) però non riesco ad ottenere il risultato voluto
Allegati
#10
chiariscimi il concetto: come fa una superficie ad essere curva ed avere una base piana? una superficie non ha spessore e quindi non può:
A avere una base
B essere curva e piana contemporaneamente
sofa80
Regione: basilicata
#11
la forma desiderata sarebbe all' incirca questa (vedi allegato) in quanto è approssimativa
inoltre con "forma libera "non mi fa fare il raccordo
Allegati
#13
e quindi hai risolto? è passato un mese, mi aspettavo un riscontro.
forse sono io che ho un'idea sbagliata di come dovrebbe funzionare un forum.
sofa80
Regione: basilicata
#14
Hai ŕagione perdonami
Questa parte era l inizio di quello che doveva essere un "tappo"
Con il quale ho fatto la mia prima stampa 3d riuscendo a soddisfare una particolare richiesta del cliente
#15
si continua a non sapere come hai risolto e magari vedere la soluzione finale che, almeno per me, rimane un concetto astratto
