SUBTOTALI IN DISTINTA
DANI-3D
Software: PRO-E WF5
Regione: TOSCANA
Ciao ciao, Esimi Colleghi
Ho fatto una tabella, da passare all' uff. acquisti, per ordinare il ferro, dove ho riepilogato tutti i materiali necessari con lunghezze, pesi unitari e totali voce per voce. Quello che mi chiedono è la sommatoria delle voci uguali, dei subtotali delle righe racchiuse nel rettangolo rosso dell' immagine allegata.
Secondo voi è fattibile, ho fatto delle prove, un po' veloci, ma non ci sono riuscito.
Grazie dell' atenzione.
Allegati
320i S
Professione: Progettista
#2
ci sono diversi modi, quello che ho trovato più semplice è creare una tabella di bom, con una relazione dove discriminare gli oggetti con una determinata caratteristica (può essere un codice di materia prima, un parametro specifico ecc), e successivamente sommare il parametro necessario al totale (lunghezza se vai in metri, pro_mp_mass direttamente se vai a peso), ovviamente se la quantità utilizzata di ogni singolo elemento è superiore a 1,devi fare anche la moltiplicazione parziale.
Se riesco a trovare la tabella che usavo un po' di anni fa, te la metto.
DANI-3D
Software: PRO-E WF5
Regione: TOSCANA
#3
Grazie mi farebbe molto comodo.
320i S
#5
Quello che ti ho proposto sopra no, non prevede celle annidate, perchè si fa una discriminante tra i modelli, che esculde tutti i modelli che non corrispondono al codice o parametro che vai a sommare.
DANI-3D
Software: PRO-E WF5
Regione: TOSCANA
#6
Purtroppo non capisco il che metodo usi.
Rimango in attesa dell' esempio, o altre info.
DANI-3D
Software: PRO-E WF5
Regione: TOSCANA
#9
Ho recuperato questo, vedi se ti van bene.
Sto provando con la tua tabella, ma non mi funziona.
Dopo averla inserita ho cambiato il nome dei parametri mettendo quelli che uso io:
&asm.mbr.CODICE variato in &asm.mbr.COD_DISEG
&asm.mbr.DESCRIZIONE variato in &asm.mbr.DESCRIZIO
Gli altri parametri hanno lo stesso nome
Nella tabella ho cambiato il filtro:
&asm.mbr.CODICE == codice variato in &asm.mbr.COD_DISEG == COD_DISEG
E' giusto quello che ho fatto ? Devo fare altre variazioni ?
320i S
#10
La tabella che ti ho girato, fa la sommatoria di un parametro denominato "LUNG", che usavo per la lunghezza in metri dei particolari.
La tabella inoltre ha delle celle ridotte al minimo della larghezza e dimensione del carattere, per i calcoli parziali (ovvero le quantità utilizzate).
Per capirci meglio, ti consiglio di:
-ingrandire tutte le celle della tabella e il relativo testo
-variare il parametro della sommatoria con quello che ti serve.
Qua ci sono le spiegazioni su come creare la tabella di sommatoria:
http://support.ptc.com/help/creo/cr..._Summation_of_Parameter_Values_of_a_Repe.html
http://support.ptc.com/help/creo/cr...age/detail/Example_Summation_Parameters.html#
DANI-3D
Software: PRO-E WF5
Regione: TOSCANA
#11
Però il metodo che mi stai descrivendo, che conosco ed utilizzo ogni tanto, mi dà la sommatoria di tutte le righe che contengono LUNG, mentre quello che vorrei realizzare io sono tanti sub-totali per ogni gruppo di righe con la stessa descrizione.
320i S
#12
Il problema è che se vuoi usare una sola tabella, viene molto complicata e per nulla gestibile se hai stessi parametri da sommare con materiali o codici diversi.
Per questo ho fatto a suo tempo una tabella del genere, ne inserisci una per ogni codice/materia prima che devi sommare, ti basta solo mettere un parametro di sommatoria finale diverso (ma te lo chiede creo in automatico), cosa che invece dovresti gestire a mano per ogni nuovo codice/materia prima e rispettivi parametri parziali che hai con una tabella unica (il che diventa assurdo).
Se noti l'esempio di PTC riguarda un parametro esistente su tutti (costo), ma già se discrimini 2 parametri differenti (lunghezza e peso), l'esempio non è più valido.
DANI-3D
Software: PRO-E WF5
Regione: TOSCANA
#13
Lo supponevo, era il dubbio che avevo fin dall' inizio .. speravo in una possibile soluzione fattibile.
Grazie comunque.
DANI-3D
Software: PRO-E WF5
Regione: TOSCANA
#14
Rieccomi, ancora non mi sono arreso.
Almeno a livello teorico avrei trovato un metodo per fare i subtotali delle voci uguali in una distinta, ho aggiunto una colonna PROGRESS., che si incrementa facendo la somma delle lunghezze degli articoli simili. Quando cambia la descrizione riparte da zero.
Il guaio è che non riesco ad avere delle sommatorie giuste, è come se sbagliasse a fare i calcoli.
Mi ci potete dare un' occhio, per vedere se troviamo, insieme, una soluzione ? Magari può servire anche ad altri.
Grazie 1000.
Allegati
DANI-3D
Software: PRO-E WF5
Regione: TOSCANA
#15
E ... ho fatto bene a non arrendermi, trovata la soluzione. Non è stato semplice, ho dovuto attingere a tutte le malizie di un ex programmatore.
Allego il drw con la tabella, se può esservi utile, approfittatene pure.
Salutoni
Allegati
