Studio termico
Morin
Professione: Tecnico
Software: SolidWorks
#21
Cominciamo.
Barra 10 mm x 10 mm x 1000 mm
Tipo di analisi : statico termica
conducibilià termica : 60.5 W/m/°c
calore specifico (per analisi seguente) : 434 Joule/Kg/°C
Condizioni al contorno:
vedi allegato
mesh: body sizing 5mm
Barra? ma che senso ha?
Sto studiando il calore prodotto in frenata su un disco. Ti elenco i miei dati:
- disco di diametro massimo 1200 mm e minimo 650 mm
- spessore disco 50 mm
- materiale disco C45 bonificato
- la corona circolare sulla quale striscia il ferodo ha diametro max 1196 mm e minimo 708 mm
(chiaramente occorre considerare tale corona su entrambi i lati del disco)
- quantità di calore entrante su ogni corona circolare 1870500 W
- tempo di frenata 0.52 sec
- temperatura iniziale del disco 30 °C
- coefficiente convettivo considerato h=5 W/(m^2 K)
Risultato atteso: Temperatuta disco circa 400 °C
Risultato ottenuto con FEM: Temperatuta disco circa 1200 °C
E' dunque evidente la discordandanza ottenuta!
Allegati
eih64
Professione: Mechanical Engineer
Software: Ansys
Regione: Veneto
#22
per il transitorio:
densità: 7850 KG/m^3
il transitorio si esaurisce in circa 30000 sec ... mettiamo come tempo max di simulazione 50000 sec
Vedi allegato
Allegati
volaff
Professione: Studente
Software: Solidworks 2016,Ansys APDL
Regione: Campania
#23
Cmq io ho solidworks 2010.
Se mi mandi il modello prima dell'analisi e mi dici cosa fare posso vedere a me che risultati dà.
eih64
Software: Ansys
Regione: Veneto
#24
Il senso è che tu hai messo in discussione due versioni del codice e non hai invece messo in discussione te stesso.
Prova a fare questo questo patch test.. quanto ti costa?
Se tornano i numeri su questo vorrà ben dire qualcosa o no?
volaff
Regione: Campania
#25
PS: facendo l'analisi su una barra e confrontando il risultato ottenuto con ansys (software FEM) capirai quale delle due versioni "difetta"!
Morin
#26
Ok. Ti invio il modello per e-mail? Ma hai COSMOS? Io son passato da SolidWorks 2007 al 2012 quindi so poco del 2010
volaff
Regione: Campania
#28
metti il file qui.
Cosmos c'è!
Ovviamente devi mettere il file versione 2007 perchè la 2012 a me non la leggerebbe
volaff
Regione: Campania
#31
io non so suare cosmos. Non saprei dove mettere mano.
Pensavo che mi avresti madnato il modello già caricato XD!
volaff
Regione: Campania
#33
Cmq ti consigilio di fare il patch test come suggerito precedentemente.
Farai molto prima,poco ma sicuro!
volaff
Regione: Campania
#35
Allora prova a fare il patch test. Conviene!
Cosi confrontando il risultato capirai quale software "pecca"!
Morin
#36
So che è il nuovo software a darmi problemi (SolidWorks 2012). Piuttosto volevo avere conferma sul risultato che a mio dire non è accettabile. Credo che la nuova versione del 2012 rispetto a quella del 2007 ha molte più opzioni e pertanto va configurata in maniera opportuna prima di effettuare un analisi termica. L'HelpDesk al momento non da risposta dato il periodo, pertanto confidavo nel forum.
volaff
Regione: Campania
#37
Caro Morin il "collega" ti ha detto come fare.
Fare la stessa analisi con software diversi consente di capire,confrontando i risultati, se l'output è accettabile o meno.
eih64
Software: Ansys
Regione: Veneto
#38
Questa è una parziale risposta .. siamo sulla strada giusta ..
Il patch test proposto, vista l'estrema facilità dello stesso, ti avrebbe permesso di verificare che (questo è quanto penso io) tra la 2007 e 2012 non cambia nulla.
Invece ti sei "incaponito" sul tuo modello e su tale vuoi restare (con tutte le difficoltà e le insidie che il problema ha).
Mi dispiace per te ma i problemi non si risolvono così. Fai un passo indietro (vedi patch test) e poi torni una volta chiarito ogni punto sul tuo problema.
Al tempo stesso tale semplice simulazione avrebbe risposto ad una delle tue domande "cambio il coefficiente convettivo e la temperatura è la stessa" o qualcosa di simile ...
Se vuoi proseguire per la tua strada fai pure ... se invece cerchi un aiuto ...aiutati
volaff
Regione: Campania
#39
GRANDISSIMO!
Morin
#40
Che bravo!
Strano che un tecnico della SolidWorks mi abbia fatto notare che saltando 5 versioni il software cambia di molto. Comunque in merito al patch test, una volta effettuato non riscontro differenze sostanziali (come ovvio). Adesso il problema di fondo è capire cosa non va nella mia analisi ma ovviamente per questo può aiutarmi soltanto chi è pratico di COSMOS e sia passato a Solidworks 2012. Grazie per il supporto! Buone ferie.
