Studio termico
Morin
Professione: Tecnico
Software: SolidWorks
Salve, vi pongo un quesito prima delle ferie:
"C'è differenza tre uno studio termico effettuato con COSMOS del SolidWorks 2007 ed un altro effettuato con SolidWorks 2012?"
eih64
Professione: Mechanical Engineer
Software: Ansys
Regione: Veneto
#2
Non penso sia possibile. Perchè questa domanda?
Morin
#3
Successivamente all'aggiornamento di SolidWorks, gli studi termici effettuati col nuovo modulo (SolidWorks 2012) presentano discordanze con quelli della precedente versione (COSMOS - SolidWorks 2007) e con quanto atteso. Inoltre non si evidenza alcuna variazione del risultato al variare del coefficiente convettivo.
eih64
Software: Ansys
Regione: Veneto
#4
Sembra essere un bug. Fai una copia del materiale e cambia il coefficiente convettivo ... poi di nuovo run e vedi cosa succede
Morin
#5
Non cambia nulla ed il problema persiste! Infine, se eseguo l'analisi con una mesh più o meno fitta cambia di molti ordini di grandezza la temperatura finale.
Morin
#6
Tengo a precisare che la procedura eseguita per lo studio con le due versioni è identica.
Le operazioni eseguite solo quelle sottoelencate:
- realizzazione del modello,
- definizione del materiale,
- definizione del transitorio termico,
- assegnazione delle grandezze di vincolo,
- creazione della mesh
- avvio dell'analisi.
eih64
Software: Ansys
Regione: Veneto
#7
Transitorio termico?
Ferma tutto.
procedi con una semplice steady -state thermal e verifica i risultati.
Determina correttamente la "mappa" termica
eih64
Software: Ansys
Regione: Veneto
#9
perdonami eih64 ma potresti essere più chiaro?
Parli di transitorio termico. Quindi si tratta di analisi nel tempo?
Per verificare il problema parti da un semplice analisi termica statica.
In sostanza. Fai una geometria semplice semplice. Applichi un temperatura e un convezione e vedi cosa esce. Cambi a quel punto il coefficiente convettivo e rilanci.
Morin
#10
Forse il riferimento ad un'altra mia discussione può far capire meglio cosa voglio dire
http://www.cad3d.it/forum1/showthread.php?t=32791
Comunque questa volta i probemi sono due:
- differenza tra i risultati ottenuti con COSMOS - SolidWorks 2007 e SolidWorks 2012
- temperature costanti al variare del coefficiente convettivo (rif. vecchia discussione)
volaff
Professione: Studente
Software: Solidworks 2016,Ansys APDL
Regione: Campania
#11
Non conviene verificare la "veridicità" della soluzione utilizzando un altro software e confrontando i risultati con le due versioni di solidworks?
Morin
#12
Cambia soltanto la versione del software e comunque il risultato dell'analisi dovrebbe differire di poco e non passare da 400 °C a 1400 °C o più!
Mi dispiace volaff ma non sono daccordo.
volaff
Regione: Campania
#13
Concordo sul fatto che dovrebbe differire di poco, ma utilizzando un software diverso per confronto uno potrebbe capire tra le due versioni quale "stona".
eih64
Software: Ansys
Regione: Veneto
#14
Se così fosse procedi con una segnalazione al supporto per evidente bug sul software.
Ma se mi permetti, prima procederei con il classico "patch test".
Vuoi farlo con me?
Test comparativo con Ansys ...
Morin
#15
Ho appena effettuato una stessa analisi modificando soltanto la Mesh.
Caso 1) Dimensione globale (mesh) 20 mm, implica una temperatura pari a 1362 °C
Caso 2) Dimensione globale (mesh) 18 mm, implica una temperatura pari a 1216 °C
Chi sa spiegarne il perchè? La temperatura finale del disco non dovrebbe differire di molto.
Morin
#17
volaff ma credi che SolidWorks 2007 e SolidWorks 2012 siano software diversi?
eih64
Software: Ansys
Regione: Veneto
#18
Cominciamo.
Barra 10 mm x 10 mm x 1000 mm
Tipo di analisi : statico termica
conducibilià termica : 60.5 W/m/°c
calore specifico (per analisi seguente) : 434 Joule/Kg/°C
Condizioni al contorno:
vedi allegato
mesh: body sizing 5mm
Allegati
volaff
Regione: Campania
#20
Parli dal presupposto che solidworks nasce come CAD 3D e poi sono stati aggiunti vari "pacchetti".
Quello a cui mi riferivo è capire se uno dei due "stona" in modo tale da evitarne l'utilizzo se dà risultati "incoerenti".
Magari la versione 2012 è più "completa" rispetto alla 2007.
