Studio di movimento
enrico.losio
Professione: Progettista
Software: Solidworks 2013
Buongiorno a tutti, ho provato e riprovato...ma non ci sono riuscito, sinceramente non so nemmeno se si possa fare.
Mi spiego meglio, progetto vibratori circolari e lineari, avrei bisogno di verificare il comportamento di un determinato componente che scorre su delle uscite create ad hoc, quindi verificare che se questo è in una determinata posizione prosegue verso l'uscita, viceversa ricade nella tazza, ho visto che esiste "studio di movimento" al quale è possibile applicare la gravità, ma dopo averci smanettato un pò non ho concluso nulla, qualcuno lo usa? Grazie delle risposte.
teseo
Professione: Cantinaro
Software: solidworks2020 sp02, solidworks cam, autocad2017, pochino solidedge st7, nanocad,
Allora com ho già più volte detto il parchetto simulation non è cosi semplice come la dassault ti fa credere, anzi..
Smanettarci un pò vuol dire perderci dietro giornate intere.....
Io ho il pacchetto base e non esiste almeno che io sappia un motore che potrebbe simulare un vibratore... ci si potrebbe inventare un motore circolare con un movimento oscillatorio per cercare di simulare il tuo vibratore....
Ma ripeto non è cosa che si può risolvere in qualche ora.....
Secondo me dovresti dare un movimento lineare al tuo pezzo lungo la pista finale del vibratore con una velocità bassa e vedere che effetto fa poi modificare passo passo la cosa aggiungendo vincoli compenetrazioni ecc..
Ribadisco non è una cosa facile, impostare il tuo modello....
Tu che pacchetto hai?
Fulvio Romano
Professione: Ingegnere
Software: Alcuni, ma non tutti
Regione: Campania
Mi sembra più roba da Adams che da SW.
Una simulazione multibody che dia risultati credibili credo costi un ordine di grandezza più di un prototipo in questo caso.
enrico.losio
In realtà non voglio simulare in toto un vibratore, vorrei solo capire come si comporterebbe un particolare al quale viente applicata una forza di gravità in base a determinati vincoli quali il piano di scorrimento sul quale passa considerando il suo baricentro...non so se riesco a spiegarmi!!!
teseo
Quello lo puoi fare secondo me....
teseo
Ti sei spiegato benissimo...la risposta purtroppo non so dirtela su due piedi, se ti interessa la cosa devi come prima cosa seguire i tutorial di simulation e ricercare tutto il materiale che riesci a trovare su internet.
Poi ci picchi la testa non poco fino allo scopo; altrimenti ti fai un piccolo corso su simulation e ne esci con la testa non rotta e sicuramente in più breve tempo.
Dico questo perché secondo me uno strumento così complesso non può, almeno per me, essere utilizzato senza un corso di apprendimento. Guadagni un sacco di tempo.
strudeldemele
Utente standard
Software: autocad mechanical, solidworks 2017
Regione: veneto
Buongiorno a tutti,
conosco un pochino i vibratori lineari e circolari, le 4 aziende che conosco sono artigiani, i progettisti non fanno simulazioni e la conoscenza storica conta molto più della teorica, anche xè nella realtà di un vibratore si aggiungono un casino di fattori calcolabili (empiricamente) e non che solo la pratica ti possono dare.
so che dal progetto iniziale poi venivano fatti molti ritocchi in opera per avere un buon risultato.
