Strutture saldate con Simulation
alessio1976
Professione: progettista
Software: SolidWorks
Regione: toscana
Salve,
ho da fare una verifica su una struttura saldata composta da tubolari e lamiere. Ho fatto una verifica FEM con Simulation in cui non ho modellato le saldature.
Purtroppo però non so come ricavare le forze che si scambiano i vari elementi tubolari per procedere a fare una verifica delle saldature con Eurocodici.
Esiste un modo per vedere le forze a cui è soggetto un elemento nella faccia di contatto con un altro elemento? In pratica, è possibile vedere quali sono le forze agenti per poi eseguire una verifica delle saldature?
Un esempio: come si vede dall'immagine allegata ho applicato un carico di 10000 N alla faccia del piatto orizzontale. Andando a vedere le forze del corpo mobile, e selezionando la faccia della saldatura a contatto con il piatto orizzontale, mi risultano le forze che si vedono nell'immagine, in particolare in direzione X risulta una forza di 3220 N. Dalla teoria, invece, questa forza dovrebbe essere di 5000 N! Quindi andare a vedere le forze del corpo mobile non è la strada corretta per trovare le forze scambiate tra gli elementi?
Grazie.
Allegati
meccanicamg
Non vedendo che tipologia di mesh hai fatto non possiamo capire se hai fatto un buon lavoro. Devi avere almeno 3 elementi solidi per ogni sosssore, affinché si possa avere un risultato realistico.
Secondo me devi usare dei vincoli e provare, un po'come si fa con il comando bulloni a terra di fondazione....oppure usare il connettore saldatura.
Come hai fatto?
