Stress Tensor in Patran-Nastran
MichMik
Professione: non occupato
Software: Patran-Nastran
Regione: Campania
Buongiorno,
volevo chiedervi se le componenti del tensore delle tensioni (Stress Tensor), quando si analizzano i risultati in Patran, si riferiscono al sistema di riferimento globale. Per esempio la z_component è la tensione normale che agisce sulla superficie di normale z di un elemento? Oppure quando si usano elementi Quad4 con proprietà Shell le componenti del tensore sono legate ad un riferimento locale relativo all'elemento?
Vi ringrazio per l'eventuale disponibilità.
MichMik
Regione: Campania
Buonasera,
nessuno può darmi delle delucidazioni sulla questione trattata in questa discussione?
Onda
Staff Forum
Professione: Ingegnere Meccanico settore Navale
Software: SolidWorks 2019, Rhino v6, Autocad 2008, Patran 2019, Nastran 2019, Apex,
Regione: Italia
Nelle shell i risultati sono nel sistema di riferimento dell'elemento, ma puoi sempre plottarle in un qualsiasi sistema di riferimento scegliendo nelle opzioni che trovi nella colonna a destra di Patran.
nel sistema di riferimento dell'elemento la direzione Z è normale alla shell. quindi la Z component non esiste per una shell. in quanto non puoi avere tensione e compressione secondo la normale all'elemento.
MichMik
Regione: Campania
Ti ringrazio per avermi chiarito le idee, per plottarle nel riferimento globale basta andare in Plot Options e scegliere Global nel menu a tendina relativo a Coordinate Transformation?
Onda
Staff Forum
Regione: Italia
non ho patran sottomano adesso, comunque si, mi sembra sia quello il menu.
fai un delle prove per impratichirti. fai una shell nel piano XY. orienta il materiale per Y e metti il carico per Y
poi fai il plot della tensione cambia sistema di riferimento.
vedi facilmente cosa succede
MichMik
Regione: Campania
Farò delle prove, grazie per l'aiuto.
