Stirare logo per "farlo entrare" in un rettangolo di dimensioni definite
volaff
Professione: Studente
Software: Solidworks 2016,Ansys APDL
Regione: Campania
Ciao a tutti.
Ho un problema con autocad.
Ho un logo originale che ho scalato secondo una lunghezza per "farlo entrare" in un rettangolo di dimensioni definite 145mmx45mm.
Effettuando questa scala, in lunghezza il logo entra perfettamente nel rettangolo, mentre in altezza "sforo".
Esiste qualche comando che faccia al caso mio?
Forse il comando stira?
Se qualcuno ha qualche suggerimento gliene sarei grato.
Buon inizio settimana a tutti!
Allegati
MassiVonWeizen
Professione: disegnatore
Software: solidworks 2019
scalalo attraverso le proprietà in modo da poter definire singolarmente il fattore x e y
MassiVonWeizen
Selezioni l'oggetto*
apri le proprietà
modifichi il valore di x e y**
*trasformato in blocco
**ricavati il rapporto delle due dimensioni con quelle del riquadro in cui inserirlo
volaff
Regione: Campania
Ciao Massi.
S ho provato come dici tu e va bene.
Sembra strano ma non c'è un comando stile Solidworks per creare tangenza tra blocco e lati rettangolo?
Non riesco a metterlo dentro il rettangolo il blocco :)
volaff
Regione: Campania
Ho scalato il logo ma non riesco a metterlo nel rettangolo.
Tipo immagine allegata.
MassiVonWeizen
Se hai creato un blocco il punto di inserimento automatico (CTRL+SHIFT+V) è sempre in basso a sinistra nel punto di intersezione delle entità più esterne.
Quindi posizioni il punto nel vertice in basso a sinistra del rettangolo e verifichi che a destra e in alto il blocco rispetti l'ingombro
volaff
Regione: Campania
Grazie mille.
Tutto decisamente utile.
MassiVonWeizen
Dal profilo di partenza il tuo blocco sarà x=1 e Y=0,9178
volaff
Regione: Campania
Ti ringrazio tanto anche per i valori numerici.
Passando al blocco è tutto più semplice facendo i rapporti tra le misure orizzontali e verticali del logo con le misure orizzontali e verticali del rettangolo.
Mi ritrovo anche con i tuoi valori numerici.
Ancora grazie!
MassiVonWeizen
i valori li ho ricavati ad occhio zoomando sulla zona teorica di tangenza; la spline non permette di quotare la tangenza (usando draftsight).
Dalla 2013 in autocad sono stati aggiunte le relazioni quindi, molto forse, potresti riuscire a ricavare la linea tangente alla spline.
L'ideale sarebbe avere un comando, questo non ho modo di verificarlo, o in alternativa un lisp, che ricava l'ingombro massimo della spline; in questo modo avresti le dimensioni accurate e sarebbe più facile fare il rapporto di scala
volaff
Regione: Campania
Grazie mille.
Credo che così sia decisamente complicato per me.
Ad ogni modo ti ringrazio per il prezioso suggerimento di cui sicuramente farò tesoro!
Steppermotor
Professione: Disegnatore
Software: Solidworks 2017 - Autocad 2019
Regione: Toscana
sempre che tu non usi Autocad LT perchè li i vincoli non ci sono...
Steppermotor
Regione: Toscana
Si infatti comunque in ufficio, Autocad LT, lo usiamo esclusivamente per i layout e gli studi e per tutto il resto SW e devo dire che la mancanza dei vincoli la sentiamo poco. Poi credo che molto incida il basso costo di acquisto rispetto alla versione full o mechanical
lattu
Moderatore Autocad
Membro dello Staff
Software: Autocad - 3ds Max - Inventor - Blender - Fusion 360
Regione: Lombardia - BG
l'ingombro massimo della spline la si può ottenere creando due blocchi:
il primo lo creo normale, il secondo ruotando la spline di 180° entrambi ottenendo il punto inferiore sinistro. poi si ruota il 2° di 180° e si sovrappongono gli elementi. in questo modo si hanno i due estremi e si possono usare per disegnare un rettangolo rappresentante il massimo ingombro.
x11start
Professione: Disegnatore prefabbricati
Software: Autocad
Regione: Piemonte
Lee Mac ha un lisp che permette di trasformare un disegno contenuto in un riquadro, adattandola ad un secondo riquadro di dimensioni diverse o deformato. L'uso principale è infatti quello di poter creare una pseudo prospettiva, ma potrebbe essere utile al caso tuo, nel quale si cerca di ottenere una semplice riscalatura sui 2 assi.
volaff
Regione: Campania
Grazie mille per i preziosi suggerimenti anche se non ho mai usato un LISP con autocad.
