Stipendio medio Disegnatore CAD
Call85
Professione: ex-studente
Software: Catia/Siemens NX/Inventor
Regione: Marche
Salve scrivo per avere informazioni e confronto,
sono un neolaureato magistrale Ing. Meccanica, attualmente ho ricevuto diverse proposte da medie aziende di componentistica automotive come disegnatore CAD.
Vi chiedo qual è lo stipendio medio per tale figura?
cacciatorino
Moderatore SolidEdge
Staff Forum
#2
Con che contratto? T.d. o apprendistato? Con l'apprendistato penso sui 1100x13 o x14, con il t.d. forse un cento euro in più?
Call85
Regione: Marche
#3
Nella pratica gli unici dati certi è che il contratto sarà a t.i. compenso lordo sarebbe 23000 da intendersi diviso in 13 mensilità (+14a extra e buoni pasto) contratto comp. metalmeccanico, ma non so bene a quale classe corrisponda. Ho già maturato 1 anno di esperienza nella stessa azienda.
Mi chiedevo se tale compenso sia corretto?
cacciatorino
Staff Forum
#4
23000 sicuramente sara' il lordo. Penso sarai sui 1200-1300 mensili.
Call85
Regione: Marche
#5
Come già scritto nel messaggio precedente mi hanno assicurato che sono 23000 lordi (incl. 13a) più 14a e bp a parte. Contratto t.i. e un anno di esperienza con la stessa azienda alle spalle. La domanda è: il compenso è in linea come disegnatore CAD?
Un'altra azienda mi ha offerto cifra simile (circa 25000 lordi, stesse condizioni tranne bp) ma, è un pò piu lontana.
cacciatorino
Staff Forum
#6
Scusa non avevo capito la natura della domanda. Se fai solo il disegnatore ed hai poca esperienza penso sia uno stipendio normale per il centro Italia, se fai il progettista forse qualcosa in piu' puoi chiedere.
Professione: disegnatore
Software: autocad 2013; solidworks 2014 e 2019
#7
se fai il semplice disegnatore direi di si.
ma non dipende dalla mansione che svogli ma dall'inquadramento del contratto.
potresti pure avere un contratto da ingegnere e passare la giornata a fare telefonate da call center e sempre lo stipendio da ingegnere prenderesti; oppure potresti avere il contratto da centralinista e fare progettazione per la Nasa e sempre lo stipendio da centralinista prenderesti.
quindi devi chiederti se quello che svolgi è in linea con il contratto oppure quest'ultimo deve essere ridimensionato
Professione: Technical manager - Mechanical engineer 🔩📐
Software: SolidWorks, FreeCAD, Nanocad, Me10, Excel
#8
Se assunto come metalmeccanico guarda il contratto collettivo categoria quinta.
#10
Fermo restando che potrebbe non rientrare nel 5°livello.
Però un laureato non può essere assunto meno di quinta categoria....poi se gli fanno il contratto da barboni....può sempre rivolgersi al sindacato prima di firmare definitivamente il contratto.
Call85
Regione: Marche
#11
Il vostro discorso mi fa riflettere: ma l'azienda deve darmi un contratto correlato al livello di istruzione o a quello di mansione realmente svolta?
Comunque il nocciolo della questione rimane: 23000/24000€ (in 13 mensilità) sono idonei per un laureato magistrale con mansioni di disegnatore CAD?
#12
ovviamente a quello che dovrai svolgere. funziona così dappertutto e da sempre; i contratti nazionali servono per avere un minimo da rispettare in base alla categoria, alla figura che si ricopre e altre cosucce.
basta ragionarci sopra un attimo; tutti i neolaureati che vanno a finire nel calderone di quelli che fanno un lavoro dal percorso stufi e si trovano a fare cappuccini, vendere magliette e cover di cellulari al centro commerciale o fare i parrucchieri prendono lo stipendio da avvocato, ingegnere, commercialista o altro che hanno studiato oppure prendono la paga del commesso?
m
a finora che hai detto di aver lavorato per 1 anno l'hai mai guardata la busta paga? o ti pagavano in strette di mano?
#13
L'inquadramento per legge non può essere inferiore. Se la mansione é reale, ci sarà un adeguamento al rialzo.
Call85
Regione: Marche
#14
[MENTION=8727]massi[/MENTION] e [MENTION=21735]meccanicamg[/MENTION]: mi pare che la domanda sopra posta sia volta ad evidenziare i pareri diversi che date. Io sono nell'idea di [MENTION=8727]massi[/MENTION], dato che alla fine la laurea è facoltativa.
per il momento ho dato un consenso verbale ai 23000/24000 lordi (in 13 mens. +14a e bp per minimo 6 ore lavorate al gg dal lun-ven); un chiarimento: la cifra proposta sembra essere un 5° metalmeccanico, confermate?
Eventualmente, nel pubblico (enti di ricerca tipo CNR...) il 5° metalmenccanico a quale livello corrisponderebbe?
#15
Ccln metalmeccanici 5°, minimo 1776x13=23000€ lordi.
Per il CNR dovrebbe essere il 4° livello come lo è casualmente per l'artigianato.
Comunque nel metalmeccanico la 14° non esiste.
Ritornando alla domanda sopra: L'azienda ti inquadra per la mansione svolta e per farlo é legata al tuo livello di istruzione, dagli anni di anzianità e da una parte variabile a discrezione.
Se tu fossi un perito, prenderesti meno a fare lo stesso lavoro perché ti inquadrerebbero come apprendista disegnatore.....pur di pagarti poco.
Se tu fossi un ingegnere, prenderesti i tuoi 23000€ e saresti disegnatore.
Se tu fossi un perito ma esercitante da 20 anni saresti un disegnatore avanzato e forse un progettista senior e prenderesti il doppio.
Call85
Regione: Marche
#16
Grazie [MENTION=48639]macc[/MENTION]anicamg per quanto riguarda il discorso 14a mensilità, è bene specificare che si tratterebbe di un bonus corrispondente ad una 14a mensilità.
Software: Alcuni, ma non tutti
Regione: Campania
#17
Io sono stato per tanti anni col metalmeccanico e prendevo la 14a. E' una scelta del datore di lavoro, non un obbligo contrattuale.
gil
Professione: Scarabocchiatore
Software: Cadsauro (il cad con la clava)
Regione: Italia
#18
Secondo me, qui non si centra l'importante.
23'000 lordi non vogliono dire niente. Sono cavolate, puro cincischiamento per far volare numeri grossi.
Quello che a te serve sapere è la qualifica che ti assegneranno, il tipo di contratto, la categoria aziendale (artigianato, industria, terziario, commercio ecc..) ; il resto viene di conseguenza.
Lo stipendio medio di un neolaureato per il centro italia è: niente. Se non un forfettario rimborso spese.
Dopo 6 mesi / 1 anno se ne riparla, specie se nel frattempo hai ottenuto l'iscrizione all'albo.
Comunque 23'000 lordi posso essere 15'000 netti / 13 mensilità = 1250 mese.
Quindi già uno stipendio accettabile e decisamente sopra la media di una prima esperienza lavorativa.
Call85
Regione: Marche
#19
Grazie per la risposta, al momento per la proposta vera e propria se ne riparla in settimana; considera cmq che ho già un anno di stage con questa azienda (post magistrale), tirocinio e tesi triennale, collaborazioni occasionali come disegnatore CAD oltre che ulteriore tirocinio specialistico e tesi con loro: penso mi conoscano a sufficienza...
P.S. sono nato in centro italia ma, ho studiato e lavoro in emilia: non so se per centro italia consideri anche quello.
New Rider
Professione: Impiegato Tecnico
Software: SWorks17s.p05 / Sworks18s.p03 / DSight / SEdge2019/AutoCadLt./ProgeCAD
Regione: Veneto
#20
Potrebbe essere un' 5° livello Metalmeccanico ma anche un 4°o addirittura 3° ed aggiungerti quella quota come superminino per raggiungere i 23/24.000 euro/anno.
