Stili non cancellabili
jim78b
Professione: PROGETTISTA
Software: Solidworks 2016- autocad mech 2013-2017
Regione: lombardia
#21
Quel lisp molto utile me lo avevi dato te grazie .Ma che voce uso in sto caso ?aecdictionary?Non ci sono rischi ?cmq ho provato anche con dgnpurge
Professione: disegnatore
Software: autocad 2013; solidworks 2014
#22
allega questo modello a cui non riesci a eliminare lo stile quota.
allegalo vuoto, senza entità dentro e dopo aver fatto il classico purge
#24
non credo tu possa farlo.
puoi eliminare gli stili figlio, ma non il padre https://forums.autodesk.com/t5/mechanical-desktop-read-only/removing-unused-standards/td-p/665473
probabilmente sei partito da un modello con AM-standard impostato su ANSI.
comunque invece di essere perfettino su queste cose da poco e pensare che abbiano rilevanza sulla dimensione dei file, controlla di non lasciare monnezza in giro tipo i blocchi C7 e S_C28.
lascia perdere mechanical e usa autocad o drafsight
jim78b
Regione: lombardia
#25
No ti giuro non ero partito da un modello ansi ma uso . Se faccio wblock lo elimino.ma con purge i blocchi non li ha tolti ?
AutoCAD mech lo uso da anni mi è comodo perché mette sui layer in auto le quote,fa ke line di costruzione,Gli assi di simmetria e poi ha funzioni di cancellazione layer che AutoCAD e draftsight penso non abbiano come il comando laydel o sposta layer.
#26
laydel c'è l'ha anche autocadLT. https://knowledge.autodesk.com/it/s...A24D1310-E176-4A1E-943C-47211C07F94A-htm.html
draftsight mi sembra di si.
se il tuo uso di mechanical è quello di impostare in automatico le quote sul layer di riferimento lo fai, in automatico, anche con autocad. e poi nel caso usassi un altro layer non è che ci voglia molto a selezionare tutte le quote e metterle sul layer corretto.
il tuo uso di mechanical, e lo dico dopo aver letto e a volte risposto alle tue discussioni, è estremamente limitato e confusionario.
ovviamente non ti sto accusando di nulla, sia ben chiaro, sto solo constatando quello che leggo; se poi mi sbaglio e lo stai usando come si deve ben venga
jim78b
Regione: lombardia
#27
Certo purtroppo son autodidatta non mi son mai trovato nessuno me lo spiegasse .avevo seguito il manuale da a a z credimi .mi fa piacere che draftsight abbia la funzione del layer ...laydel peccato non quella di spostarlo .la funzione a pagamento è come mechanical riguardo ai layer ci farò un pensiero mi sa .poi carica anche i lisp mi sembra .
#28
messaggio criptico.
usi punteggiatura a caso su frasi poco chiare.
draftsight ho scritto che mi sembra abbia il comando.
vorrei commentare il resto del tuo post, ma non ci ho capito niente. laydel peccato non quella di spostarlo? ... funzione a pagamento?
hai già un programma impara ad usarlo; leggiti la guida, prendi appunti, stampali e archiviali, tieni un modello per fare prove e porcherie, usa spazio modello e spazio layout, cerca in google usando termini inglesi o direttamente nel forum autodesk https://forums.autodesk.com
jim78b
Regione: lombardia
#29
Draftsight professional è a pagamento con funzioni simili ad AutoCAD mech.
#30
ma perché dovresti comprare un programma che ha le stesse funzionalità e le stesse modalità di funzionamento di un altro programma che già non riesci a gestire?
